返回列表 发新帖
楼主: txhshanxi
[转子动力学] 关于动平衡转速的确定?
发表于 2007-6-20 09:19 | 显示全部楼层
在动平衡机上做的话没有振动过大的问题吧。
也不知道30000转是在几阶固有频率以上,建议在3000做完后升速到30000,看看振动变化情况再说
发表于 2007-6-20 13:59 | 显示全部楼层
原帖由 mriook 于 2007-6-20 09:19 发表
同意。我觉得应该多选择几个转速作轴的动平衡。
还有,叶轮和电机转子能不能也先在低转速做动平衡,然后再装配。
[ 本帖最后由 gouxg 于 2007-6-20 14:01 编辑 ]
发表于 2007-6-20 16:04 | 显示全部楼层
我单位用的是14500rpm,但轴承没你的大,做的是纺锭轴承,不拆开做动平衡,对动平衡床子检定用的是标准转子,只要角度振动值对就PASS,并未做床身基础振动。
 楼主| 发表于 2007-6-21 13:47 | 显示全部楼层
是在两阶与三阶之间。
现在轴承与电机座之间的间隙为0.1(轴承通过弹性体与电机座连接),在3000以后直接到30000,恐怕在升速过程中会发生碰磨现象,损坏轴承。
发表于 2008-1-17 23:09 | 显示全部楼层
也在研究这方面的东西,不知到哪能找到资料?
发表于 2008-3-21 20:04 | 显示全部楼层
同道中人,我也在找这方面的东西,我们电机的最高工作转速是15000转/分,而动平衡机上测量转子不平衡量,要求最后的不平衡量是2.4gmm,在意大利进口的床子是取1980转/分钟, 最近买了一台国产的,这个的转速又是取1932转/分钟,但效果不理想,把振动测量台跟机体之间的隔离振子直径改小后,转速提到2200转/分钟,当是问厂家的工程师,这个转速是怎么取出来,他来一句.说来话长,搞得我真不爽.
发表于 2008-5-22 10:13 | 显示全部楼层
单个转子和整个轴系的临界转速都是固定的,可以计算出来
你的单个转子做3000rpm,而工作转速是30000rpm,此转子应该是刚行的,只做低速平衡就能满足工作转速下的振动要求,如果是柔性转子则必须在工作转速下动平衡,在什么转速下动平衡是由转子本身的决定的。
 楼主| 发表于 2008-5-23 16:50 | 显示全部楼层
我们现在在工作转速下进行完动平衡后,利用软件跟踪转子整个启动过程中的振动情况,一直发现在27000-28000之间振动比在30000还要小。根据以前看到的一个关于动平衡的说法,好象还应该在30000以上,接近30000的一个转速下再进行一次动平衡。
由于时间原因,现在还没有试验。请问这种做法有什么依据吗?(根据我们自己做的情况看,显示情况大概如此)
发表于 2008-7-16 16:27 | 显示全部楼层
先把临界转速算一算,做到心里有数,知道在哪些转速附近可能有临界转速。
根据测量出来的振动大小,再定平衡转速
发表于 2011-2-24 21:59 | 显示全部楼层
刚性转子动平衡的转速是没有具体要求的,只要平衡机能够测出支点处的反馈信号就行了,给1000转时这个结果给1000转还是这个结果,没有关系的。如果是柔性转子的动平衡就麻烦了,现在国内搞的最好的好像就是株洲的608所了。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-12-17 21:04 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,电主轴是刚性转子,动平衡的转速没有具体的要求,ENTEK DP1500手册上双面平衡的转速要求是 大于100转到70%的一阶转速,转速有一定的范围,关键的问题是,这个转速要使传感器有够用的信号能够进行识别比较,满足这个就可以做动平衡了.
发表于 2015-12-17 21:49 | 显示全部楼层
个人觉得动平衡转速以及标准控制需要仿真和试验来共同确定
GMT+8, 2024-11-29 01:58 , Processed in 0.060658 second(s), 15 queries , Gzip On.
