查看: 1529|回复: 8
[动力学和稳定性] 求助解决问题
发表于 2007-6-5 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看附件图,请高手推算一个公式。谢谢!
 楼主| 发表于 2007-6-6 12:11 | 显示全部楼层
补充,
如果能帮忙简化成某种数学模型也可以!先谢谢了!
发表于 2007-6-6 12:40 | 显示全部楼层
是不是主要求上方两个铁片振动与其它线圈和磁铁位置之间的关系,下方主要是给2铁片一个激励??
发表于 2007-6-6 12:48 | 显示全部楼层
这应该属于 磁约束阻尼吧
铁心上下运动后,激发电磁感应,反过来电磁力阻止铁心的运动,最后达到平衡。
  建议先看看电磁感应方面的东西,建模过程应该不难。
 楼主| 发表于 2007-6-7 12:20 | 显示全部楼层
是求两个铁片振动与其它线圈和磁铁位置之间的关系,下方的的零件都是圆的。
中间的铁心是固定的。只有铁片可以动。
还有,两个铁片是以点的形式连接在一起的。
请帮忙建个模。谢谢!
 楼主| 发表于 2007-6-7 12:22 | 显示全部楼层
补充:下方的零件是圆的,所以两边的磁铁和支撑件都 是圆的。上面的两个振动铁片也是圆的。
发表于 2007-6-9 16:58 | 显示全部楼层
加的方波是线圈的竖直位移,还是输入线圈的电流是方波?还有问题的背景以及各连接件的约束以及相对距离尺寸。这是一个边值问题,你不给出这些信息,没人能真正帮得上忙。
 楼主| 发表于 2007-6-18 16:14 | 显示全部楼层
输入线圈的电流是方波。线圈和铁心都是固定在下方的铁片上;支撑件和磁铁也是固定在下方铁片上;上方的铁片组由支撑件自由支撑,其运动方向是上下振动。有关的值可以假设。希望知道的结果是:1、磁铁(永久的)的强度和相对上方铁片的高度与铁片振动的关系;
         2、上方铁片组与铁心的距离值同铁片振动的关系;
        3、通电线圈产生的磁场与铁片振动的关系。
 楼主| 发表于 2007-7-12 16:25 | 显示全部楼层
高手们,有谁能give me a hand?
GMT+8, 2024-11-30 13:37 , Processed in 0.058707 second(s), 21 queries , Gzip On.
