查看: 2174|回复: 9
[编程技巧] 请帮我看下这个程序运行结果是什么?
发表于 2007-6-5 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
disp('请输入判断矩阵A(n阶)');
A=[1        1     1       4      1       1/2
1        1     2       4      1       1/2
     1        1/2   1      5      3       1/2
   1/4     1/4    1/5    1     1/3      1/3
       1        1      1/3    3      1        1
       2        2       2      3      1        1];
[n,n]=size(A);
x=ones(n,100);
y=ones(n,100);
m=zeros(1,100);
m(1)=max(x(:,1));
y(:,1)=x(:,1);
x(:,2)=A*y(:,1);
m(2)=max(x(:,2));
y(:,2)=x(:,2)/m(2);
p=0.0001;i=2;k=abs(m(2)-m(1));
while  k>p
  i=i+1;
  x(:,i)=A*y(:,i-1);
  m(i)=max(x(:,i));
  y(:,i)=x(:,i)/m(i);
  k=abs(m(i)-m(i-1));
a=sum(y(:,i));
w=y(:,i)/a;
t=m(i);
disp(w);disp(t);
         %以下是一致性检验
CI=(t-n)/(n-1);RI=[0.17   0.19   0.22  0.05   0.15   0.22];
CR=CI/RI(n);
if CR<0.10
    disp('此矩阵的一致性可以接受!');
    disp('CI=');disp(CI);
    disp('CR=');disp(CR);
请帮我看下这个程序有问题吗? 如果没有运行结果是什么? 我这里没有MATLAB软件  谢谢了!
发表于 2007-6-5 10:08 | 显示全部楼层
有错误,RI=[0.17   0.19   0.22  0.05   0.15   0.22];未定义RI是什么
??? Error: File: C:\matlab\work\c.m Line: 31 Column: 18
Missing variable or function.
发表于 2007-6-5 10:12 | 显示全部楼层
原帖由 艾艾 于 2007-6-5 10:04 发表
A=[1        1     1       4      1       1/2
1        1     2       4      1       1/2
     1        1/2   1      5      3       1/2
   1/4     1/4    1/5    1   ...
结果如下:
发表于 2007-6-5 10:16 | 显示全部楼层
没有软件也可以写啊,强人啊.
中间好多地方看不懂,x,y初始化都是1的矩阵,怎么还要求最大值,又把x第一列赋给y
 楼主| 发表于 2007-6-5 10:30 | 显示全部楼层
随机一致性指标RI的取值根据[1]取
我不会MATLAB 着急要交论文 所以请大家帮帮忙  这个结论对吗?
 楼主| 发表于 2007-6-5 10:37 | 显示全部楼层
层次分析法的matlab程序
A=input('A=');
[n,n]=size(A);
x=ones(n,100);
y=ones(n,100);
m=zeros(1,100);
m(1)=max(x(:,1));
y(:,1)=x(:,1);
x(:,2)=A*y(:,1);
m(2)=max(x(:,2));
y(:,2)=x(:,2)/m(2);
while  k>p
  i=i+1;
  x(:,i)=A*y(:,i-1);
  m(i)=max(x(:,i));
  y(:,i)=x(:,i)/m(i);
  k=abs(m(i)-m(i-1));
a=sum(y(:,i));
w=y(:,i)/a;
t=m(i);
disp(w);disp(t);
         %以下是一致性检验
CI=(t-n)/(n-1);RI=[0 0 0.52 0.89 1.12 1.26 1.36 1.41 1.46 1.49 1.52 1.54 1.56 1.58 1.59];
CR=CI/RI(n);
if CR<0.10
这是我网上下的 拒阵A是给的 然后RI我不知道是什么就把权向量换上去了  权向量就是[0.17   0.19   0.22  0.05   0.15   0.22]的转置  或者你们谁帮我做出来应该正确的程序是什么 我下午等着交论文 谢谢拉 ~!
发表于 2007-6-5 11:12 | 显示全部楼层
权向量是[0.17   0.19   0.22  0.05   0.15   0.22]时,CR>0.10,不显示结果,也就是
此矩阵的一致性不可以接受
发表于 2007-6-6 23:50 | 显示全部楼层
RI  表示修正值,是给出的固定值。例如,判断矩阵是1维的时候,RI=0;判断矩阵是5维的时候,
    RI=1.12
发表于 2007-6-7 13:02 | 显示全部楼层
A=[1        1      1       4      1       1/2
   1        1      2       4      1       1/2
   1        1/2    1       5      3       1/2
   1        1      1/3     3      1       1
   2        2      2       3      1       1];
[n,n]=size(A);
x=ones(n,100);
y=ones(n,100);
m=zeros(1,100);
m(1)=max(x(:,1));
y(:,1)=x(:,1);
x(:,2)=A*y(:,1);
m(2)=max(x(:,2));
y(:,2)=x(:,2)/m(2);
while  k>p
  i=i+1;
  x(:,i)=A*y(:,i-1);
  m(i)=max(x(:,i));
  y(:,i)=x(:,i)/m(i);
  k=abs(m(i)-m(i-1));
a=sum(y(:,i));
w=y(:,i)/a;
t=m(i);
disp(w);
disp(t);
%以下是一致性检验
CI=(t-n)/(n-1);
CR=CI/RI(n);
if CR<0.10
    disp('CI=')
    disp(CI)
    disp('CR=')
    disp(CR)
else disp('此矩阵的一致性不可以接受!')
answer:
    0.1584
    0.1892
    0.1980
    0.0483
    0.1502
    0.2558
    6.4204
此矩阵的一致性不可以接受!
发表于 2007-6-7 16:12 | 显示全部楼层
还是提示你一句吧: 千万不要生搬硬套,应该先弄懂程序的含义,更应该看看书,弄懂层次分析法的计算步骤.
对于你的这个问题, 很明显有三层(在另一版面看到), 你的方案层判断矩阵都没有写出,更别谈正确计算了...
[ 本帖最后由 xjzuo 于 2007-6-7 16:14 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-16 00:58 , Processed in 0.087275 second(s), 22 queries , Gzip On.
