查看: 6603|回复: 3
[Fluent应用] 急问:边界条件中的intake fan 和 inlet vent的参数设置
发表于 2007-6-4 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在intake fan面板里,有个参数就是压力跳动(pressure jump)该如何设置?我的局部风机参数如下:功率为28KW, 进风量为4.0-6.3m3/s, 全压为3776-2648Pa,找不到风机的其他参数,:(,另外进风面积为0.25m2,即风速为24m/s,请问该如何设置这个压力跳动??非常感谢!
inlet vent面板里,有个参数是loss coefficient,还是如上的风机,如何设置这个压力损失系数???
请哪位大侠告知风机的其他具体参数哪里可以查到?
非常感谢!!很着急~~望大家不惜赐教!
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-6-12 14:39 编辑 ]
发表于 2007-6-7 13:57 | 显示全部楼层
原帖由 dolphinzyc 于 2007-6-4 21:09 发表
在intake fan面板里,有个参数就是压力跳动(pressure jump)该如何设置?我的局部风机参数如下:功率为28KW, 进风量为4.0-6.3m3/s, 全压为3776-2648Pa,找不到风机的其他参数,:(,另外进风面积为0.25m2,即 ...
你的这个问题我没有遇到过哈,不过,既然是压力损失系数,是不是要自己计算的?或是结合经验值?
发表于 2007-6-8 07:22 | 显示全部楼层
pressure jump:
所有的进气扇都被假定为无限薄,通过它的非连续压升被指定为通过进气扇速度的函数。在倒流的算例中,进气扇被看成类似于具有统一的损失系数的出气口。
你可以定义通过进气扇的压力跳跃为常量、多项式、分段线性函数或者垂向速度的分段多项式函数。
发表于 2007-6-8 07:24 | 显示全部楼层
loss coefficient:
FLUENT中的进气口模型,进气口假定为无限薄,通过进气口的压降假定和流体的动压成比例,并以经验公式确定你所应用的损失系数。也就是说压降D p和通过进气口速度的垂直分量的关系为:
其中r是流体密度,k_L为无量纲的损失系数。
注意:D p是流向压降,因此即使是在回流中,进气口都会出现阻力。
你可以定义通过进气口的损失系数为常量、多项式、分段线性函数或者垂向速度的分段多项式函数。
GMT+8, 2024-11-25 23:02 , Processed in 0.074925 second(s), 23 queries , Gzip On.
