查看: 1441|回复: 1
[Fluent应用] 请动网格高手看下........
发表于 2007-6-4 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是不是描述的不对。
我想做一个二维平行平板间流动
出口压力不变,pin/pout=pb=1+0.1*sin(omega*t)
这样一个边界条件。我发先好像计算种有波存在,因为我算的是不可压的问题。
不可压问题,声速是无穷,但是数值计算种,如果压力随时间变化,肯定产生压力波,之后压力波向前推移,我不想做成这样的,我想让他变成那种准平衡态流动那样,这个边界应该怎么取.比如在fluent种,他算这种问题,每一个时间步,都要迭代20或多少步,他这个迭代是什么意思哪?这个步数怎么确定的、
我觉得这个就有点象动网格问题,不知道怎么处理。
发表于 2007-6-4 23:05 | 显示全部楼层
不知道把你的时间步尽量取小一点行不行.  每一个时间步,都要迭代20或多少步,他这个迭代应该跟定常问题里面的那个迭代差不多,可以理解为每一个时间步里面流场是稳态的,在这个时间步里面要迭代求解流场就要有这个
GMT+8, 2024-11-25 23:25 , Processed in 0.063248 second(s), 17 queries , Gzip On.
