查看: 1626|回复: 6
[前后处理] 为什么时间历程处的位移结果和列表的结果不一样
发表于 2007-6-4 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的时谐响应分析,载荷只有y方向的一个力,结果如图所示
发表于 2007-6-4 14:12 | 显示全部楼层
你这个到底是要提取什么样的结果?
谐响应分析可以查看是否共振,列出的响应随频率的变化规律
发表于 2007-6-4 14:13 | 显示全部楼层
另外,你那个图看不清除,建议你传个附件上来
谐响应分析我也做过不少,可以交流交流
 楼主| 发表于 2007-6-4 14:47 | 显示全部楼层
上边做的是一个两个质量块-两个弹簧系统的谐相应,命令流如下:
/PREP7
ET,1,MASS21
ET,2,COMBIN14
R,1,200, , , , , ,
R,2,27779,0,0,0,0,0,
R,3,1.9618,0.22, ,
R,4,3.7418,0.02,0,
N,1,0,2,0,,,,
N,2,0,1,0,,,,
N,3,0,0,0,,,,
TYPE,   1
MAT,
REAL,       1
ESYS,       0
SECNUM,
TSHAP,LINE
E,       1
TYPE,   1
MAT,
REAL,       2
ESYS,       0
SECNUM,
TSHAP,LINE
E,       2
TYPE,   2
MAT,
REAL,       3
ESYS,       0
SECNUM,
TSHAP,LINE
FLST,2,2,1
FITEM,2,1
FITEM,2,2
E,P51X
TYPE,   2
MAT,
REAL,       4
ESYS,       0
SECNUM,
TSHAP,LINE
FLST,2,2,1
FITEM,2,2
FITEM,2,3
E,P51X
SAVE
FINISH
/SOL
ANTYPE,3
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,3
/GO
D,P51X, , , , , ,ALL, , , , ,
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,1
/GO
F,P51X,FY,-1,
HARFRQ,0,2000,
NSUBST,250,
KBC,0
SAVE
solve
后处理做的是第一个节点位移随频率变化曲线图
 楼主| 发表于 2007-6-4 14:51 | 显示全部楼层
上面的图中的表显示的是第二个节点位移随时间变化的值,UY-4表示的是第二个节点的位移
 楼主| 发表于 2007-6-4 14:54 | 显示全部楼层
再想问一下楼上的做过充液管道的谐响应分析吗,我现在正在做这方面的东西,但不是特别懂
发表于 2008-5-21 21:31 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,敢问楼主解决没有?
GMT+8, 2025-1-31 02:31 , Processed in 0.115610 second(s), 21 queries , Gzip On.
