查看: 4043|回复: 9
[数字信号类] [求助]请高手看看这个功率因数计算模块正确吗
发表于 2007-6-4 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮我看看这个功率因数计算模块正确吗
发表于 2007-6-4 13:08 | 显示全部楼层
根据输入输出来说可以说是正确
具体的请点该模块自己help一下.
发表于 2007-6-4 13:34 | 显示全部楼层
回复 #1 bayern1900 的帖子
如果这个模块对结果应该是无功和有功的值吧,后面在加一个函数就可以得到功率因数,函数设置为u(1)/sqrt(u(1)*u(1)+u(2)*u(2))
 楼主| 发表于 2007-6-4 13:36 | 显示全部楼层
输入就是直接引入三相电源电压信号和三相电流信号?
 楼主| 发表于 2007-6-4 13:39 | 显示全部楼层
我的电压有效值是220,电流有效值30左右,由该模块计算出的有功功率为9864,无功功率为
124.25,这合适吗?单位应该是多少?
发表于 2007-6-4 14:50 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-4 14:51 | 显示全部楼层
原帖由 bayern1900 于 2007-6-4 13:39 发表
这个属于专业问题.不晓得.自己查下书吧.
 楼主| 发表于 2007-6-5 08:54 | 显示全部楼层
Discrete 3-phase Positive-Sequence Active & Reactive Power这个模块没有help,请问图中画圈的两处参数该怎么设置? 1.jpg
 楼主| 发表于 2007-6-8 15:23 | 显示全部楼层
那位高手回答一下我的问题吧,谢谢!!
发表于 2009-9-13 23:01 | 显示全部楼层
gooooooooooooooooooooooooooood
gooooooooooooooood
GMT+8, 2024-11-25 04:23 , Processed in 0.068331 second(s), 22 queries , Gzip On.
