查看: 2060|回复: 2
[Fluent应用] fluent中遇到的几个问题
发表于 2007-6-4 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.关于fluent中参考值的设定
fluent中,后处理时,为什么要设定参考值?看资料上说是用于物理量和无因次系数的计算。不太明白。请教。还有如何设定,有何依据?
2.关于边界设置中的速度设置
我研究的对象是个锅炉。燃烧器有很多的圆形喷口。在对圆形喷口进行速度设定时,要用到局部圆柱坐标系。 可是圆形喷口有一百多个,为了准确定义,岂不是要定义一百多次。这个有没有什么简单一些的办法。比如如果选用圆柱坐标系可否有办法将它们定义清楚?
3.关于sweep-surface
在里面是如何确定一个面的。怎么定义一个和坐标轴垂直的面,以及怎么定义一个斜面?
发表于 2007-6-4 22:37 | 显示全部楼层
1 在自然对流问题里面所采用的Boussinesq模型的时候就要用到参考温度,而且FLUENT里面的压力好象是相对压力,也要给定参考压力的,这些参考值应该是根据具体问题来选取的
发表于 2007-6-5 08:35 | 显示全部楼层
后处理的时候要设定reference value 是为了计算有关物理量和无因次系数,的确是这样,如果不设的话你会很惨,算出来的东西一定不对,具体是先在上面的下拉框里选择inlet等,这样大概的值都会出来了,其他想特征长度之类的要手写进去:),其他的专业细节的我就不好多说了
GMT+8, 2024-11-25 22:55 , Processed in 0.062872 second(s), 18 queries , Gzip On.
