查看: 9821|回复: 24
[公告] “论坛为我,我为论坛”的倡议
发表于 2007-6-3 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://forum.vibunion.com/forum/thread-45105-1-1.html
“把自己真正的‘从一个提问者变成一个动手者’ ”是论坛的中eight版主的原创文章,其中字字珠玑,我们不能只看到了而没有什么行动,这样的话这篇文章就不会发挥它的作用。
现在我不瞒大家说,我每天手中有50威望,500振动币准备加给有见地,有作用的会员回帖,不仅我有,其他两位版主yangzj,zhlong同样也有,也就是有150威望,1500振币准备奖励大家,可是每天下来我们发放的威望和振动币几乎没有多少,这实在可惜。有了振动币,大家可以多使用搜索功能,可以使用悬赏功能等等,有了威望说明你对论坛的贡献,这样就会得到大家更多的尊重,得到更多的帮助。
所以权衡一下,我准备发起一个活动,在信号处理版发起一个活动,希望大家能在浏览本版时,同时也能做出自己的一点贡献,比方解释一个名词,说明一个问题,上传一套程序等等(但是不能侵权)我们同样会根据您的发帖而加给您威望或者振动币,使得这些东东能够得其所。
因此我准备把此帖置顶,望大家响应。
注意回帖格式要如下:
       标题:
      (要写清楚类别比如HHT,FFT,小波之类,然后是您发帖的标题概括主要内容)
       内容:
请大家不要在这部分随意跟贴,如果有什么疑问和问题请在讨论区留言发帖,请合作
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-6-18 16:18 编辑 ]
2
 楼主| 发表于 2007-6-18 08:39 | 显示全部楼层
关于信号处理的一些基本概念
传感器类型:
根据传感器各构成部分工作方式的不同,可将传感器分成不同的类型;依据接收方式不同,有相对式和绝对式(惯性式)之分;依据机电转换输出量的不同又有发电机型和参数型两种类型。测量电路可输出不同的关系特性,以适应不同的测试要求。如位移(间隙)电压特性、速度电压特性、加速度电压特性等等。
所谓相对接收方式,是指以传感器外壳为参考坐标,借助于顶杆或间隙的变化来直接接收机械振动量的一种工作方式。获得的结果是以外壳为参考坐标的相对振动值。惯性接收方式通过质量-弹簧单自由度振动系统接收被测振动量,工作时,其外壳固定在振动物体上,整个传感器(包括质量块在内)跟着振动物体一起振动,但其中的机电转换环节---线圈由于是用极为柔软的弹簧片固定在外壳上的,它的自振频率比振动体的振动频率低的多,因而对振动体而言便处于相对静止的状态,换句话说,线圈是固定不动的,是一个绝对参考坐标系统,所以测得的结果是绝对振动值。惯性接收方式有时也称为地震式。
传感器的性能指标
传感器的性能指标
灵敏度:指沿着传感器测量轴方向对单位振动量输入x可获得的电压信号输出值u,即s=u/x
与灵敏度相关的一个指标是分辨率,这是指输出电压变化量△u可加辨认的最小机械振动输入变化量△x的大小。为了测量出微小的振动变化,传感器应有较高的灵敏度。
使用频率范围:指灵敏度随频率而变化的量值不超出给定误差的频率区间。其两端分别为频率下限和上限。为了测量静态机械量,传感器应具有零频率响应特性。传感器的使用频率范围,除和传感器本身的频率响应特性有关外,还和传感器安装条件有关(主要影响频率上限)。
动态范围:动态范围即可测量的量程,是指灵敏度随幅值的变化量不超出给定误差限的输入机械量的幅值范围。在此范围内,输出电压和机械输入量成正比,所以也称为线性范围。动态范围一般不用绝对量数值表示,而用分贝做单位,这是因为被测振值变化幅度过大的缘故,以分贝级表示使用更方便一些。
相移:指输入简谐振动时,输出同频电压信号相对输入量的相位滞后量。相移的存在有可能使输出的合成波形产生崎变,为避免输出失真,要求相移值为零或Π,或者随频率成正比变化。
环境条件:包括对工作温度,环境温度、电磁场屏蔽等要求。下表将M3000系统的振动传感器的特性及优缺点作一归纳:
采样及量化误差:模拟信号离散采样过程即模/数(A/D)转换的过程,包括采样、量化、编码等内容
 楼主| 发表于 2007-6-18 08:40 | 显示全部楼层
信号采样
信号采样
采样也称抽样,是信号在时间上的离散化,即按照一定时间间隔△t在模拟信号x(t)上逐点采取其瞬时值。它是通过采样脉冲和模拟信号相乘来实现的.
量化:是对幅值进行离散化,即将振动幅值用二进制量化电平来表示。量化电平按级数变化,实际的振动值是连续的物理量。具体振值用舍入法归到靠近的量化电平上。
采样间隔的选择和信号混淆:对模拟信号采样首先要确定采样间隔。如何合理选择△t涉及到许多需要考虑的技术因素。一般而言,采样频率越高,采样点数就越密,所得离散信号就越逼近于原信号。但过高的采样频率并不可取,对固定长度(T)的信号,采集到过大的数据量(N=T/△t),给计算机增加不必要的计算工作量和存储空间;若数据量(N)限定,则采样时间过短,会导致一些数据信息被排斥在外。采样频率过低,采样点间隔过远,则离散信号不足以反映原有信号波形特征,无法使信号复原,造成信号混淆。直观地说信号混迭是把本该是高频的信号误认为低频信号,如图。。。
为了加深对信号混淆的理解,我们再从频谱角度做点解释。时域波形的信号混迭反映在频谱上称为频率混迭。频率混迭是信号技术中的一个专门术语,指的是由于在时域上不恰当地选择采样时间间隔而引起的频域上高低频之间彼此混淆的现象,也称折叠失真。为了理解频率混迭的实质,需对离散傅立叶变换有所了解。离散傅立叶变换是从无限连续信号的傅立叶变换转换过来的。因为计算机只可能对有限长度的离散序列进行运算和存储,因此必须对连续的时域信号和连续的频谱进行离散采样和截断,这就是离散傅立叶变换的由来。
合理的采样间隔应该是即不会造成信号混淆又不过度增加计算机的工作量。采样定理证明,不产生频率混迭的最低采样频率 fs应为信号中最高频率fm的两倍,即fs≥2fm,考虑到计算机二进制表示方式的要求,一般取 fs=(2.56~4)fm 。
抗混滤波:需要注意的是采样定理只保证了信号不被歪曲为低频信号,但不能保证不受高频信号的干扰,如果传感器输出的信号中含有比所需信号频率还高的频率成分,A/D板同样会以所选采样频率加以采样,混入有用信号之中(虽然不是噪声的原来面目,而只是被歪曲了的能量,也是对真正信息的干扰。)故此在采样前,应把比所需信号更高的频率成分滤掉,这就是抗混滤波,否则采样后便无法区分了
采样长度的选择与频率分辨率:采样长度即采样时间的长短。采样时,首先要保证能反映信号的全貌,对瞬态信号应包括整个瞬态过程;对周期信号,理论上采集一个周期信号就可以了,实际上,考虑信号平均的要求等因素,采样总是有一定长度的,为了减少计算量,采样长度也不宜过长。信号采样要有足够的长度,这不但是为了保证信号的完整,而且是为了保证有较好的频率分辨率。设分析频率为fc ,谱线数为n,则频率分辨率为
△f=fc /n
改用采样频率表示, △f=fs/2.56n=1/ △t/2.56n=1/N △t=1/T
式中, 为采样点数, 为采样长度。
由 可见,对给定的分析频率,采样长度(T)越大,则△f便越小,即分辨率越高,可见频率分辨率是与采样长度呈反比的。
在信号分析中,采样点数N一般选为2m的倍数,使用较多的有512、1024、2048、4096等。
信号截断:计算机每次只能对有限长度(如1024点)的离散数据进行分析,也就是说原先连续的时域信号,要截断成若干固定长度的信号,再由计算机对被截取的信号一段段进行分析。
 楼主| 发表于 2007-6-18 08:41 | 显示全部楼层
泄露(泄漏)
泄漏
截断会使谱分析精度受到影响。如果时域信号是周期性的,而截断又按整周期取数,信号截断不会产生问题,因为每周期信号都能代表整个周期信号变化情况。若不是整周期截取数据,则截断将使信号波形两端产生突变,所截取的一段信号与原信号有很大不同,对这个被截断的时域信号进行谱分析时,本来集中的线谱将分散在该线谱临近的频带内,产生原信号中不存在的新的频率成分,在频谱分析技术上称这种效应为泄露。意思是原先集中的频率信息泄漏到旁边频段去了,影响谱分析的精度,并干扰对频谱的识别。如果时域信号是随机信号,截断的结果在原先连续谱上将出现皱纹,即皱波效应,同样会影响频谱图的识别。信号截断产生泄漏的原因是信号失真。因为截断相当于用一矩形窗函数和信号相乘,根据卷积定理,其频谱为两个时间函数谱的卷积,即在相应频率处进行频谱相乘,由于矩形函数的频谱是一个带旁瓣的无限带宽的频谱(与基频对应的图形称为主瓣,与谐波频率对应的称旁瓣),所以其中的谱线便被扩展成矩形信号谱窗(sin(wt)形函数)的形状。为了减少泄露误差,除采用整周期截断外,主要是加窗的办法。
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-9-11 18:58 编辑 ]
加窗
加窗的主导想法是用比较光滑的窗函数代替截取信号样本的矩形窗函数,也就是对截断的时序信号进行特定的不等加权,使被截断的波形两端突变变得平滑些,以此压低谱窗的旁瓣。因为旁瓣泄露量最大,旁瓣小了泄露也相应减少了。用于信号处理的窗函数很多,工程上常用的是矩形窗、汉宁窗、汉明窗、余弦窗等,各种窗的特点如下说明:
l 矩形窗的特点是容易获得主瓣窄,但旁瓣大,尤其第一旁瓣太高,为主瓣的21%,所以泄露很大。
l 汉宁窗(Hanning),旁瓣很小,且衰减很快,主瓣比矩形窗的主瓣宽,泄露比矩形窗小很多。
l 汉明窗(Hamming),它由矩形窗和汉宁窗拼接而成,第一旁瓣很小,其它旁瓣衰减比汗宁窗慢,主瓣宽介于矩形窗和汉宁窗之间。
l 高斯钟形窗只有主瓣没有旁瓣,主瓣宽太大,其形状可调,为减少泄露,应使高斯窗变瘦。
l 余弦窗主瓣成三角形,旁瓣很小。
关于窗函数的选择,应考虑被分析信号的性质与处理要求。如果仅要求精度读出主瓣频率,而不考虑幅值精度,则可选用主瓣宽度比较窄而便于分辨的矩形窗,例如测量物体的自振频率等;如果分析窄带信号,且有较强的干扰噪声,则应选用旁瓣幅度小的窗函数,例如汉宁窗、三角窗。
采样方式:采样方式有等时间间隔△t和等角位移△φ两种方式。一般情况下均采用等间隔采样方式,即固定采样频率采样。这种方式很容易实现无须键相位信号配合,对转速稳定的信号而言,这种方式可获得相当好的信号。但对机组转速波动信号的采集(如升降速信号)则不够好,一是有可能因设定的采样频率fs跟不上转速的变化而无法满足采样定理的要求,造成信号失真;二是由于转速变化,信号不再是周期性的,频谱变成连续谱,离散的谱线变成了谱带或者说谱线变胖,尤其高阶谐波,带宽按阶次比例改变,谱带更宽,谱图变得模糊不好分辨。这种模糊的谱线成分由于信号功率分散在一串谱线上,除使幅值有较大误差外,有时还会淹没旁瓣结构的细节,这对机组故障分析是不利的,如能改变采样的频率使其与转速的改变同步起来,则在谱图上显示的转速频率及其各次谐波就会明确地保持其确定的相互关系,谱线模糊的现象就可以消除。采用等角度触发同步采样,保证每周采样点数相同,便相当于信号的周期性质,从而可获得清晰的阶次谱图。
误报警:误报警的原因很多,一是传感器长期在苛刻的环境中运行造成传感器失灵,二是传感器安装不当或长期运行后松动、损伤,三是传感器本身被磁化,高频信号电缆绝缘下降,二次仪表导线松动或接地等也是误报警的原因。
信噪比:在采得的信号中,总是混有干扰成分的,此即所谓噪声,噪声过大,有用信号不突出,便难以做出准确的故障诊断。在技术上用信噪比来衡量信号与噪声的比例关系,用符号S/N表示。在做信号分析前,设法减少噪声干扰的影响,提高S/N是信号欲处理的一项主要内容。
提高信噪比:提高S/N的途径主要是时域平均和滤波两种方法。
 楼主| 发表于 2007-6-18 08:42 | 显示全部楼层
滤波
滤波的主要目的是设法使噪声与有用信号分离,并予以抑制和消除,滤波有模拟滤波和数字滤波两种方式,共有低通、高通、带通和带阻等四种基本类型。各种滤波器的作用见下表:
模拟滤波:由模拟电路实现的滤波方法,在采样前先用模拟滤波器进行滤波,可以改善信号质量,减少后续数据处理的工作量和困难,如信号调节器DAS100中的抗混滤波器。
数字滤波:数字滤波的实质是对采集到的离散数据进行运算,增强或提升所需要的信号,压低或滤掉干扰成分,数字滤波有线性滤波和非线性滤波,线性滤波适用于有用信号和噪声呈线性叠加的情况,而非线性滤波则适用于两者为相乘(如幅值调制)和卷积(如冲击引发的传递响应)情况。卷积可通过傅立叶变换成乘积关系,而相乘可通过取对数变成相加关系,所以非线性滤波最终可化成线性滤波处理。
幅域处理
振动幅值作为振动强弱的一种度量,是设备故障诊断最基础的数据。
位移峰-峰值xp-p,反应振动位移双振幅的大小,主要用来判断振动大小和配合间隙之间的关系。
振动速度有效值VRMS,用以反映振动能量的大小,是判断振动烈度的参数。
简单幅值参数只是设备实际振动的量度,其数值既和故障有关又和工况(负荷、转速、仪表的灵敏度等)有关,实际上不能从其量值发现故障的发展,因此简单幅域参数只可供振动评价参考,对故障反映是不敏感的。
无量纲幅域参数:
波形指标(Shape Factor) Sf=XRMS/abs(X)
峰值指标(Crest Factor) Sf=Xmax/XRMS
脉冲指标(Impulse Factor) If=Xmax/abs(X)
裕度指标(Clearance Factor) CLf=Xmax/Xr
峭度指标(Kurtosis Value)Kv=beta/Xrms
以上各式中,XRMS 、abs(X)、Xmax、Xr、beta分别为振动有效值、绝对平均值、最大值、方根幅值、峭度。
以上参数的分子都是振动最大值或振动的高次方,突出了大振幅的作用,实质上是对大振幅的提升。同时通过选用与机组运行工况基本适应的比较稳定的振值作为基准值,以此来消除工况振动对参数的影响,提高故障的灵敏度。在这些参数中,峭度指标、裕度指标和脉冲指标对于冲击类故障比较敏感,特别是当故障早期发生时,它们有明显增加;但上升到一定程度后,随故障的逐渐发展,反而会下降,表明它们对早期故障有较高的敏感性,但稳定性不好。一般说,均方根值的稳定性较好,但对早期故障信号不敏感。所以,为了取得较好的效果,长将它们同时应用,以兼顾敏感性和稳定性。
 楼主| 发表于 2007-6-18 08:43 | 显示全部楼层
时域变换
根据数据时间先后顺序进行变换。有两种情况,一是自相关函数变换,二是互相关函数变换。
自相关函数:自相关函数变换的目的是了解某时刻振动和先前另一时刻振动之间的依赖关系或相似情况,它用两时刻振动之积的平均值来表示。即
利用自相关函数可检验数据是否相关,其次可用于检验混于随机噪声中的周期信号。正常的机器,没有故障存在,振动是随机的,所以自相关函数是一窄脉冲。出现故障时,特别是有了周期性的冲击时,在时延为周期的整数倍数处,自相关函数就会出现较大的峰值。
互相关函数:与自相关函数相似互相关函数用以表示两组数据之间在时间顺序上的依赖关系,也用两个不同时刻振值乘积的平均值来表示,只有乘积的值来自两组不同数据。互相关函数可确定信号源所在位置,因信号在信道中传输的时延,可用互相关函数峰值的时延确定,另外自相关函数可检验出受通道噪声干扰的周期信号
频域变换
将复杂的时间信号变换成以频率成分表示的结构形式就是频域变换。频域变换是机械设备故障诊断中使用的最为广泛的处理方法,因为故障发生,发展时往往会引起信号频率结构的变化,而通过频率信息的分析,可对许多故障原因作出解释和阐述。
谱图:频域变换以直角坐标形式表示得到的图形就是常说的谱图。频谱是总称,视频率成分的具体内容还有幅值谱、相位谱、功率谱、能量谱、倒频谱等类型。实现频谱变换的数学原理是傅立叶变换。对于周期信号,可通过傅立叶级数实现这种改照,得到离散的幅值谱,对于瞬态信号,可以通过傅立叶积分得到连续的频谱,与离散频谱对应,连续谱的谱值改用谱密度的概念。
功率谱密度函数:经过时间平均的信号平方的傅立叶变换得到的谱图。它表示振动功率随频率的分布情况。
倒频谱:倒频谱是近代信号处理技术中的一项新技术,可以分析复杂频谱图上的周期结构,分离和提取在密集调频信号中的周期成分。对于具有同族谐频或异族谐频和多成分边频等复杂信号的分析甚为有效。倒频谱变换是频域信号的傅立叶积分变换的再变换。时域信号x(t)经过傅立叶积分变换可转换为频率频率函数x(t)或功率谱密度函数Gx(f),如果频谱图上呈现出复杂的周期结构而难以分辨时,对功率谱密度取对数再进行一次傅立叶积分变换,可以使周期结构集中在成便于识别的谱线形式。第二次傅立叶变换的平方就是x(t)的倒功率谱Cp(q),其表达式为:
Cp(q)=abs{F[logGx(f)]}2
用文字表达就是倒功率谱是“对数功率谱的功率谱”
倒功率谱的开方即:
Cc(q)=sqrt[Cp(q)]=abs{F[logGx(f)]}
称幅值倒频谱,简称倒频谱,式中自变量 称倒频谱,其量纲为时间,一般以ms为单位q。q值大者称为低倒频率,表示谱图上的快速波动和密集的谐波频率;反之,q值小者称为低倒频率,表示谱图上的较慢波动和离散的谐波频率。
傅立叶分析
傅立叶分析是将原始信号分解成不同频率的成分的正弦波,或者说是将时域信号转变为频域信号的一种数学方法。但是FFT分析有比较严重的缺陷
首先,时域信号变换为频域信号时丢失了时间信息,这样我们在观察频域图时就不能看到事件是在什么时间发生的。
另外,FFT是建立在信号的平稳假设基础上的,所以严格的说,FFT只适应于对平稳信号的分析。
其次,FFT分析其实质是一种线性变换方法,在大型旋转机械故障情况下会表现出较强的非线性,这时采用FFT分析对它们进行处理。
 楼主| 发表于 2007-6-18 08:44 | 显示全部楼层
短时傅立叶变换
短时傅立叶变换(STFT)又称加窗傅立叶变换,它是将信号乘以一个滑动的窗函数然后对窗内信号h(t-tao)进行傅立叶变换,其定义为
STFTf(w,tao)=f(t)h*(t-tao)e-jwtdt在正负无穷之间的积分
式中,*表示复共轭,h(t)可采用Hamming,Hanning,Gabor等窗函数,随着τ的移动,得到一组原信号的“局部”频谱,从而能够反映非平稳信号的时-频分布特征。由式中可以看出STFT具有时域局部化功能,h(t-tao)在时域中是滑动窗,在频域中相当于带通滤波器;STFT可以分析非平稳动态信号,由于其基础是傅立叶变换,所以更适合分析准平稳信号;在STFT计算中,当选定h(t),则时频分辨率保持不变;但同样可以看出,STFT缺乏细化能力,反映强烈瞬变信号的非平稳性功能不足。STFT提供了同时在时域和频域内观察信号的方法,然而由于滑动窗口的长度对所有频率成分是固定的,因此STFT只能保证有限的精度,它对于剧烈变化的瞬变信号分析仍存在较大误差。
 楼主| 发表于 2007-6-18 08:45 | 显示全部楼层
说明
以上内容皆转自 AaronSpark的 关于信号处理的一些基本概念。
发表于 2007-6-18 08:47 | 显示全部楼层
支持,可以在故障诊断也弄一个,把大家常用的概念都放里边,省得老有人问
 楼主| 发表于 2007-6-18 09:29 | 显示全部楼层
傅立叶谱和HHT边际谱的区别
幅值的区别:傅立叶谱的幅值只能反映频率在实际信号中存在的可能性的大小,边际谱幅值则能真实反映频率在信号中是否存在。
边际谱的物理意义是,边际谱幅值在信号中某一频率在各个时刻的幅值之和。
频率的区别:边际谱中的频率和傅立叶的频率完全不同,在傅立叶分析中,某一频率处的能量,代表一个正弦或者余弦波在整个时间轴上的存在,而边际谱中某一频率处能量的存在仅代表在整个时间轴上有这样一个频率的振动波在局部出现过。
傅立叶频率是整个正弦或者余弦信号定义的,而瞬时频率是一个局部概念,它可以随时出现,也可以随时消亡,当HHT谱或者边际谱中有某个频率的能量出现时就表示一定有该频率的振动波出现。
边际谱是HHT谱对任意固定频率的时间积分,也就是对频率fi的所有时刻对应的幅值a(t)的求和,边际谱的含义是信号中瞬时频率的总幅值的大小,瞬时频率是表示信号交变快慢的物理量,任意时刻的频率都有一定能量,将所有时刻某一频率的能量(幅值)加起来就是该频率的总能量(总幅值),即边际谱线的高度,这一物理意义与傅立叶频谱的物理意义一致,但是傅立叶频谱中要求任意频率有相同的幅值,这就容易破坏信号的真实频率而产生虚假频率,这也就是说边际谱与傅立叶谱相比更能反应信号的真实情况。
这仅仅是在理论上的讨论,在实际处理中,边际谱效果的好坏受到很多因素的制约,比如imf分解的原因,如果iMF分解的效果不好,那么边际谱就不能有很好的指导意义,大家要灵活对待,不能拘泥
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-6-18 10:16 编辑 ]
GMT+8, 2025-3-13 17:32 , Processed in 0.070723 second(s), 18 queries , Gzip On.
