查看: 2073|回复: 2
[声学测量] 发动机台架试验时候测振动和噪声?!
发表于 2007-6-3 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在做发动机台架试验的时候同时测振动和噪声(尚无消声室),由于非消声室,台架室内除发动机外有风机,空调等其它的声源,所以噪声的绝对值应无意义,仅仅是想做同类型,不同台次的发动机的噪声对比。另外通过振动信号,了解发动机的相关特性。请问有经验者这种试验有无实际意义?加速度传感器和传声器应如何布点才合理?谢谢。
发表于 2007-6-6 14:01 | 显示全部楼层
如果做不同机器的对比试验的话,这个办法可行的。
噪声按国标做可以的,如果有特殊要求,也可以做特殊点;振动测点布置要看经验了,取几个经验点或者想关注的点。
还要再精确的话,就采用声压测量和振动测量相同测点,不过因为不是消声室,不用声强法分析,这样的做法有点浪费精力。
一般振动测量的测点取发动机进气管、排气管(有条件)、缸盖、缸体,各取1~4点,可以查阅有关书籍
发表于 2016-7-21 15:24 | 显示全部楼层
悬置点也应该重点关注
GMT+8, 2025-1-10 12:04 , Processed in 0.106155 second(s), 20 queries , Gzip On.
