查看: 2033|回复: 5
svpwm的问题
发表于 2007-6-2 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为何得到的转速为负?SVPWM的模型我检查了几遍应该是没有问题的啊。
希望高手能帮忙看看问题到底出在那里。。。
SVPWM启动电机.mdl
85.54 KB, 下载次数: 137
 楼主| 发表于 2007-6-2 18:51 | 显示全部楼层
附上直接用三相启动的图。直接启动,转速是正的。得到的定子电流相序也是ABC依次间隔120。。
直接加三相电压启动电机.mdl
38.43 KB, 下载次数: 71
发表于 2007-6-3 21:38 | 显示全部楼层
你把三相中的两相换一下试试,应该没什么问题的
发表于 2007-6-4 14:56 | 显示全部楼层
得到的转速为负你怎么感觉是SVPWM的问题呢?
限幅和调节参数看下.
 楼主| 发表于 2007-6-4 20:02 | 显示全部楼层
我直接给2相静止坐标的电压给V alfa,Vbeta,这样通过了SVPWM直接驱动电机。此时电机的速度就是负的。。我给的电压是Valfa=Vsinwt,Vbeta=Vsin(wt-pi/2), 这时候难道得到的电机角速度应该是正的吧,麻烦你看看我的图。。指出错误,我看这里有很多人问这个问题,但是一直没有一个正确的版本出来。大家一起来看看把它搞出来。
发表于 2007-6-5 10:34 | 显示全部楼层
那你把SVPWM 换成个SPWM试验一下看?如果电机还是负的那证明不是SVPWM的问题
如果说真的是SVPWM的问题那还好。
你得先确定是什么错误。
GMT+8, 2024-11-29 09:55 , Processed in 0.061010 second(s), 21 queries , Gzip On.
