查看: 1803|回复: 3
[编程技巧] 相邻连通域生成矩阵分析
发表于 2007-6-2 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一幅有n个连通域的矩阵 如果连通域a和连通域b相邻 则矩阵A(a,b)=1 A(b,a)=1
对于生成的矩阵A
举例:n=10的矩阵A
A =
     1     0     0     1     0     0     0     1     0     0
     0     1     0     0     0     0     1     0     0     0
     0     0     1     0     0     1     0     0     0     1
     1     0     0     1     0     0     0     1     0     0
     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0
     0     0     1     0     0     1     1     0     0     0
     0     1     0     0     0     1     1     0     0     1
     1     0     0     1     0     0     0     1     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0
     0     0     1     0     0     0     1     0     0     1
然后再对于这个矩阵进行分析
如果连通域1和连通域2 相邻( A(1,2)=1 )  连通域2和连通域3 相邻( A(2,3)=1 )  则认为连通域1和连通域3 相邻( A(1,3)=1 )  然后再把 连通域3相邻连通域 加到连通域1相邻的部分中 直到没有其他连通域 可以加入为止。
所以对于上面的矩阵结果应是:
B =
     1     0     0     1     0     0     0     1     0     0
     0     1     1     0     0     1     1     0     0     1
     0     1     1     0     0     1     1     0     0     1
     1     0     0     1     0     0     0     1     0     0
     0     0     0     0     1     0     0     0     0     0
     0     1     1     0     0     1     1     0     0     1
     0     1     1     0     0     1     1     0     0     1
     1     0     0     1     0     0     0     1     0     0
     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0
     0     1     1     0     0     1     1     0     0     1
以下是我的代码:
B = A;
for a = 1:n
    k = 1;
    while k == 1
          k = 0;
          for b = a:n
            for c = a:n
               if (B(a,b) == 1) & (B(a,c)~=A(b,c))
                  B(a,c) = 1;
                  B(c,a) = 1;
                  k=1;
运行太慢了。。。所以希望高人指教下
不知道是 我算法的问题 还是说 循环可以再简化。。。
这里先拜谢了。。。
发表于 2007-6-2 13:02 | 显示全部楼层
建议用find语句实现。  可以参考版内的帖子。
 楼主| 发表于 2007-6-2 18:47 | 显示全部楼层
我看了半天精华贴。。。感觉大部分看不太懂。。。而且没有找到。。。
能否给个连接。。
谢谢
发表于 2007-6-3 23:29 | 显示全部楼层
没看懂,建议把算法最重要的部分描述清楚:
在你举的例子中,A(1,2)=1 ?
GMT+8, 2025-1-16 01:11 , Processed in 0.067342 second(s), 17 queries , Gzip On.
