查看: 2455|回复: 5
[科研工具] 求助 播放器问题
发表于 2007-6-1 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用flashfxp下了连续剧,第一集可以打开,后面的就都不行了
我看了看发现后面所有集的属性的创建时间和第一集的不一样
问题如下面的图
创建时间出问题了
怎样能改一下吗
又重新下了第2集,能正常播放
不想都重新再下了
谢谢那位高手指点一下!
发表于 2007-6-3 19:28 | 显示全部楼层
第一个可能与你的操作系统有关。
发表于 2007-6-3 22:01 | 显示全部楼层
这样试试:
修改时间
保证自己电脑的时间没有问题
用写字板打开这个文件  在文件头部打一个空格 再删除这个空格 然后保存这个文件(不改变文件后缀)
再打开试试。
发表于 2007-6-4 14:28 | 显示全部楼层
这个问题还没有遇到过,新鲜,呵呵
 楼主| 发表于 2007-6-5 11:35 | 显示全部楼层
几天没看到有回复的就把那些都删了重新都下了,急着想看,现在都看完了,赫赫。。。。。
不知道二楼的方法行不行,没有文件好试了,呜。。。。
这种问题确实以前没碰到过,现在想弄出个试试都不行了
不过,还是要谢谢楼上的几位了
发表于 2007-6-5 13:06 | 显示全部楼层
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
GMT+8, 2024-12-29 03:32 , Processed in 0.060042 second(s), 23 queries , Gzip On.
