查看: 1923|回复: 5
[随机振动] 星谷胜 三角级数模拟随机序列疑问
发表于 2007-6-1 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近参考星谷胜的<随机振动分析>一书,3.2.4按三角级数模型的方法(4)中表3-1例3为w在50.24-62.8间 Sx(w)=0.09
,而反算出来的谱(图3-15)8-10HZ纵坐标为1.1左右,不知道可不可以理解为:由Sx(f)=Sx(w)*2*pi,再由于表3-1中画的是双边谱,图3-15为单边谱,故再乘2,则可得纵坐标为1.13左右?
然而我自己在反算谱的时候却总是得不到图3-15相近的纵标,我是先通过星谷胜一书3.2.4获取随机序列,再通过一个程序计算谱(计算的是均方根谱),最后得到的谱图纵坐标在3.2左右.
怀疑是随机序列的程序出了错,但花了好长时间也没解决,不知道哪能找现现成的?
 楼主| 发表于 2007-6-3 12:28 | 显示全部楼层
星谷胜 三角级数模拟随机序列求助
没有系统学过随机振动,怀疑是随机序列的程序出了错,但花了几个月时间也没解决,我用的是FORTRAN,我自己所编的获取伪随机序列程序如下,敬请指教!!!!!!!
   也可给我指明另一方法(如MATLAB)不胜感激!!!!!
C-------------------------------------------------------------------------
C           PROGRAM: 白噪声随机数的产生
        PARAMETER (NL1=1000000,NL2=2*NL1)        %定义数据类型
         REAL*8 XA(NL1),F(NL1)
        REAL*8 S(NL2),W(NL2),A(NL2)
        REAL*8 DELTAF,P,Y,U,V,FC
        WRITE(*,9997)                                           %读入数据IDUM,N,FC,IDUM输入为一,主要
9997       FORMAT('IDUM=')                                           后面的函数获取0-1间同一随机数而备,
                READ(*,*) IDUM
        WRITE(*,9996)
9996        FORMAT('FC=')
                 READ(*,*)  FC                                               FC为最高频率
        WRITE(*,9995)
9995   FORMAT('N=')
         READ(*,*)N                N将频率分为N段
        U=8.0D0*DATAN(1.0D0)            U即为2pi
               DELTAF=FC/N
        DO 10 I=1,N                                                      %从函数RAN1调取0-1间同一随机数
        A(I)=RAN1(IDUM)
        WRITE(*,9994) A(I)
   10         CONTINUE
9994        FORMAT(F12.6)
        DO 20 R=1,2*N                                             %20循环:获取一系列时间序列
                XA(R)=0.0D0
        DO 30 K=0,N-1                                              %30循环:每一循环获取一时间序列
        F(K)=K*DELTAF
        IF (F(K+1).GE.8.0D0) THEN
        IF (F(K+1).LE.1.0D1)  THEN
        S(K+1)=9.0D-2*U
        ELSE
         S(K+1)=0.0D0
        END IF
        END IF
        Y=DSQRT(4.0D0*S(K+1)*DELTAF)
        P=DCOS(U*K*(R-1)/(2.0D0*N)+A(K+1)*U)
        XA(R)=XA(R)+Y*P
   30         CONTINUE
   20          CONTINUE
                OPEN(3,FILE='BZSSJS3.DAT',STATUS='NEW',                   %随机序列以文件输出
            *ACCESS='DIRECT',FORM='FORMATTED',RECL=15)
        DO 50  I=1,2*N
             WRITE(3,9991,REC=I)XA(I)
9991      FORMAT(F10.6)
   50        CONTINUE
               CLOSE(3)
                END
C
C  以下为获取0-1间同一随机数的函数        (现成的,应该没问题)
C
         FUNCTION RAN1(IDUM)
        INTEGER IDUM
        INTEGER M1,M2,M3,IA1,IA2,IA3,IC1,IC2,IC3,IFF,IX1,IX2,IX3
        REAL*8 R(97),RM1,RM2,RAN1
        PARAMETER (M1=259200,IA1=7141,IC1=54773,RM1=3.85802D-6)
        PARAMETER (M2=134456,IA2=8121,IC2=28411,RM2=7.43738D-6)
        PARAMETER (M3=243000,IA3=4561,IC3=51349)
        DATA IFF/0/
C
        IF (IDUM.LT.0 .OR. IFF.EQ.0) THEN
        IFF=1
        IX1=MOD(IC1-IDUM,M1)
        IX1=MOD(IA1*IX1+IC1,M1)
        IX2=MOD(IX1,M2)
        IX3=MOD(IX1,M3)
        DO 11 J=1,97
        IX2=MOD(IA2*IX2+IC2,M2)
        R(J)=(DFLOAT(IX1)+DFLOAT(IX2)*RM2)*RM1
11     CONTINUE
        IDUM=1
        ENDIF
        IX3=MOD(IA3*IX3+IC3,M3)
        J=1+(97*IX3)/M3
        IF (J.GT.97 .OR. J.LT.1) PAUSE
        RAN1=R(J)
        RETURN
     END
发表于 2007-6-3 14:32 | 显示全部楼层
不错的东西,没有用过F语言、对随机振动也没有接触过,只能帮你顶一下,让高手帮你解决
 楼主| 发表于 2007-6-4 13:35 | 显示全部楼层
回复 #3 无水1324 的帖子
有点遗憾,不过还是很感激的!!!!:@)
发表于 2007-6-4 18:19 | 显示全部楼层
原帖由 行者无疆TJ 于 2007-6-4 13:35 发表
是呀
都是学“专业”的所以有些东西肯定不全面
 楼主| 发表于 2007-6-5 10:04 | 显示全部楼层
回复 #5 无水1324 的帖子
但是我的其实不是太专业化呀,纯粹是随机振动知识.
实质问题就是想把以下有限带宽白噪声的时程序列模拟出来
其中下限频率为8HZ(w为50.24),上限频率是10HZ,Sx(w)=0.09
[ 本帖最后由 行者无疆TJ 于 2007-6-5 10:20 编辑 ]
GMT+8, 2024-12-2 20:29 , Processed in 0.067655 second(s), 22 queries , Gzip On.
