查看: 5163|回复: 21
[计算数学] 求解非线性二阶常微分方程的求解
发表于 2007-6-1 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解非线性二阶常微分方程的求解
是个动力学问题,怎么公式占不上去,我把问题放到附件中了,请高手知道,十分感谢
wenti.doc
80.5 KB, 下载次数: 75
发表于 2007-6-1 11:31 | 显示全部楼层
回复 #1 kkpp 的帖子
你的模型就是图中给出的9个质点及期间弹簧组成?从你的微分方程看应该是9个微分方程组成的微分方程组吧?或者i>9,在编程序时用循环
建议楼主把微分方程组列完整,或者说更清楚一些(不好意思,可能我糊涂)
这个方程也好方程组也好用ode45来解,matlab里面
[ 本帖最后由 咕噜噜 于 2007-6-1 11:34 编辑 ]
发表于 2007-6-1 11:35 | 显示全部楼层
回复 #1 kkpp 的帖子
另,论坛没有粘贴公式的功能,复杂的公式建议用图片上传
发表于 2007-6-1 12:14 | 显示全部楼层
得到微分方程后,直接在matlab里面调用ode求解器求解,或者编写一个你需求的解法程序,论坛上有很多有关程序。最好先看一下书,找个解微分方程的程序例子看看!
 楼主| 发表于 2007-6-1 19:59 | 显示全部楼层
十分感谢
十分感谢
我的模型是质点弹簧模型,你们有接触过的吗
[ 本帖最后由 kkpp 于 2007-6-1 20:00 编辑 ]
发表于 2007-6-1 20:26 | 显示全部楼层
我感觉这个常微分方程组比较难.太复杂了.
估计不好算.
发表于 2007-6-1 20:30 | 显示全部楼层
原帖由 kkpp 于 2007-6-1 19:59 发表
十分感谢
我们现在做的都是简化为弹簧-质量模型,然后利用N2定律建立微分方程,然后求解
 楼主| 发表于 2007-6-1 20:41 | 显示全部楼层
我和你做的基本上一样
我也是牛二定律的  质点弹簧模型的动力学方程
那个是个 二阶的非线性常微分方程
你当时是怎么求解的
你这个模型使我想起了N体问题,恐怕很难.
 楼主| 发表于 2007-6-1 20:51 | 显示全部楼层
回复 #9 hunter_009 的帖子
能给出一些建议吗
发表于 2007-6-1 20:57 | 显示全部楼层
你把它写成分开的形式吧,一个一个的考虑.
 楼主| 发表于 2007-6-1 21:04 | 显示全部楼层
回复 #11 hunter_009 的帖子
我把他转化为两个一阶常微分方程
方程右边的矢量该怎么处理??
还有初始值  该怎么给???
[ 本帖最后由 kkpp 于 2007-6-1 21:08 编辑 ]
发表于 2007-6-1 21:35 | 显示全部楼层
不只两个吧,你每一个球都要考虑,每一个球都有三个方向,所以我说这个问题很复杂.
不过一切都从最简单的情况入手,这样你可以有许多简化你可以假定球先在像图上的那样排列,然后来其中的一个球在某个方向上有一个小的扰动,看看这个时候的结果与实际的是不是相符.慢慢的再做复杂,看看有什么结果没.
发表于 2007-6-2 06:15 | 显示全部楼层
原帖由 hunter_009 于 2007-6-1 21:35 发表
不过一切都从最简单的情况入手,这样你可以有许多简化你可以假定球先在像图上的那样排列,然后来其中的一个球在某个方向上有一个小 ...
这个问题确实挺复杂,总共应该有27个二阶微分方程,不知道这里说的结构弹簧是什么意思?
发表于 2007-6-2 06:18 | 显示全部楼层
原帖由 kkpp 于 2007-6-1 21:04 发表
我把他转化为两个一阶常微分方程
方程右边的矢量该怎么处理??
还有初始值  该怎么给???
右边的矢量需要通过受力分析来确定的,这个估计难度不大
得到的方程应该是27个二阶常微分方程,然后转化为54个一阶方程
初始值应该看实际的初始条件是什么样的
当然如果未知的话,可以在合理的范围内任意给,通过数值迭代收敛到真实解上去
GMT+8, 2025-1-10 11:12 , Processed in 0.076703 second(s), 22 queries , Gzip On.
