楼主: cqu999
[车辆工程] 请教大家关于锤击法的问题
发表于 2007-6-9 15:08 | 显示全部楼层
学习了不少知识。谢谢!
我以前也曾做过模态,但每次都是等试验结束后察看阶次和振型的时候才知道其固有频率,根本就没有在测试的时候去大致看一眼。
发表于 2007-6-13 20:16 | 显示全部楼层
FRF就是系统的传递函数,你可以看看输入与输出的相干系数,如果传递函数是明显的峰值,相干系数高于0.9,基本上就可以认为是系统的固有频率了。
根据你贴出来的图片看,固有频率应该是3637Hz的这个。
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2014-3-28 12:33
发表于 2007-6-18 21:31 | 显示全部楼层
建议你把FRF的纵坐标显示该城对数坐标,这样不会漏掉一些模态的显示。衡量是否是固有频率考虑结合一下几步:
判断FRF数据质量:用相干函数
看FRF曲线;
结合看相位曲线。
另外,有时候FRF的虚部也会提供一些信息。
 楼主| 发表于 2007-6-20 08:29 | 显示全部楼层
原帖由 lushan 于 2007-6-18 21:31 发表
判断FRF数据质量:用相干函数
看FRF曲线;
结合看相位曲线。
另外,有时候FRF的虚部也会提供一 ...
请问LS如果把FRF纵坐标改为对数以后,会不会对模态拾取产生影响呢?还有,请教下如何判断FRF的虚部提供的信息呢?
发表于 2007-6-20 09:51 | 显示全部楼层
多锤几次,看一看相干函数是否大于0.7.
俺觉得这两个频率都不像,噪声的可能性非常大.
发表于 2007-6-20 11:37 | 显示全部楼层
原帖由 VibrationMaster 于 2007-6-20 09:51 发表
他用的是加速度传感器 吧,怎么会测得噪声呢?虽然说频率上有点像
发表于 2007-6-22 16:31 | 显示全部楼层
浅见 : modal test方法有数种, 该如何视试验目的/器材规模而定
固有频率应从FRF判别最好, 但若能确定输入为白噪音, 由PSD亦能判别出固有频率
发表于 2007-6-23 11:27 | 显示全部楼层
原帖由 cqu999 于 2007-6-1 09:49 发表
今天我们领导安排我使用LMS软件测试一个离合器的拨叉的频率问题,我按照Modal impact的说明书设置试测了一下,结果出来了.但是不知道怎么判定,特请教各位老师!
试验结果包括FRF,PSD及cross po ...
这个问题并不复杂,看了半天,好像也没人说到点子上。
1. 固有频率应该不止你说的两个频率,而是在如下图中蓝圈所标出来的多个频率中。
2. PSD为功率谱密度,就是幅值的平方除以频率的结果。FRF本身是幅值。所以频率越高,PSD的值就比例偏低。这也就是为什么在你的FRF中1585Hz值小,3632Hz值大,而到了PSD中就是1585Hz值大,3632反而小了的缘故。而实际上两个频率都是固有频率。
3. 固有频率表现在频响函数上,并不是说第一阶固有频率幅值是最大的。应该找到每一个峰值,然后考验该处的相干性是否良好。如果可以,基本就可以确定是固有频率。
4. 一般的模态参数识别,如果有多个传函,应该看虚频图,而不是幅频图,更容易识别。只有单根传函,才看幅频图。建议你多加几个响应点,然后重叠起来看虚频图,会很清晰。
LMS技术支持实际工程经验很一般,你问他们也就是软件操作。
[ 本帖最后由 testbench 于 2007-6-23 11:29 编辑 ]
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-3-28 12:34
2
 楼主| 发表于 2007-6-25 15:11 | 显示全部楼层
谢谢LS的的耐心解答,受益非浅.
发表于 2007-7-3 15:25 | 显示全部楼层
FRF,PSD及cross power都是输入和输出的关系,而固有频率是固有特性,得到稳态图才可得到固有频率
发表于 2007-7-8 00:45 | 显示全部楼层
真是受益非浅阿,谢谢各位高手指点。
发表于 2007-7-12 10:08 | 显示全部楼层
可以从锤击法测得的相干函数来判断
发表于 2007-7-12 13:59 | 显示全部楼层
有多少个模态就有多少个固有频率,只是一般低阶模态对响应的贡献量大,因此只关心低阶固有频率。前面大家都讨论很多了,总结来说,通过频响函数,相位,相关函数,三方面即可确定是否为固有频率,我想提出的是,lz的敲击脉冲好不好,别看就是普通一敲,有经验的和新手敲出来就是天壤之别,最好是单个力脉冲,近似deta函数,敲得好的话,直接拿加速度响应做fft,固有频率就会很明显了。
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2014-3-28 12:34
 楼主| 发表于 2007-7-13 13:45 | 显示全部楼层
确实敲击信号很重要,多敲才会有经验,开始敲的时候很不好控制,对于后期数据分析处理很关键
发表于 2007-7-13 17:19 | 显示全部楼层
回复 #23 testbench 的帖子
To testbench
1.姑且不管相关函数, 你所标出的似乎并非全是固有频率 ? 不是应该配合相位, 方能确定该peak是否确为固有频率 ?
2.你所言"频率越高,PSD的值就比例偏低", 实在不懂,
psd为功率谱密度, 其单位的确为幅值的平方除以频率, 但其"/Hz"的由来应是频率差, 即频谱图上两点之间隔,
个人认为若能控制激振力纯为白噪音的话, psd及FRF极不会有差异
个人不才, 请解惑 !
GMT+8, 2025-4-14 03:32 , Processed in 0.176600 second(s), 26 queries , Gzip On.
