查看: 1462|回复: 6
[Fluent应用] 比较迷惑的几个问题
发表于 2007-6-1 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一、fluent求解设置时可不可以不设置步数而设置精度?
问题二、可不可以不设置入口速度而设置流量?
问题三、什么时候需要启用能量方程?
我是初学者,望各位高手指点。
 楼主| 发表于 2007-6-1 08:47 | 显示全部楼层
还有一个就是将ansys导入gambit时的feature angle怎么设置?保持默认的吗?如下图所示:
发表于 2007-6-1 09:42 | 显示全部楼层
一.应该是不可以的
二.边界里面好象没有设置流量的吧
三.要求解温度场的时候就要启用能量方程
发表于 2007-6-1 10:28 | 显示全部楼层
1:我觉得步数是必须设置的,要调节精度可以到残差里面去调
2:如果是计算可压缩问题,设置流量进口可以
3:当有能量交换时启动能量方程
发表于 2007-6-2 06:28 | 显示全部楼层
前两个问题同意4楼的说法
能量方程的问题可以看帖子http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=32330四楼
发表于 2007-6-16 11:08 | 显示全部楼层
1,你把步数设置的很大,那么起作用的就只有残差的设置,也就是精度了,不知这个答案对不?
发表于 2007-6-19 14:25 | 显示全部楼层
回复 #6 appolm 的帖子
我赞同你的观点
GMT+8, 2024-11-25 21:21 , Processed in 0.073736 second(s), 22 queries , Gzip On.
