查看: 9719|回复: 30
[结构振动] 固有频率是角频率么?
发表于 2007-5-30 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位用振动理论中的公式求得的悬臂梁固有是角频率(rad/s)还是振动频率(Hz)?因为这里面有个2*pi的问题,这问题困扰了好久,自己觉得是角频率!
发表于 2007-5-30 15:37 | 显示全部楼层
应该给出具体的公式才知道,每本书有点不一样。
   不过一般好像是 角频率
发表于 2007-5-30 15:45 | 显示全部楼层
一般求得的是特征值开方以后得到的值,那是角频率,至于一般说的频率(Hz)要对角频率除以2*Pi
 楼主| 发表于 2007-5-30 15:51 | 显示全部楼层
具体公式是这样的
w=b^2*((e*i/m)^0.5),其中b是通过cos(b*l)*ch(b*l)+1=0得到的,e为杨氏模量,i为惯性矩,m为单位长度的质量。
各位能把具体解释一下为什么是角频率或是振动频率么?谢谢
发表于 2007-5-30 16:12 | 显示全部楼层
一般频率表示为f(Hz)。而楼主说的角频率应该是圆频率,为ω=2πf
一般频率和圆频率都可以用来表示振动频率,包括固有频率。固有频率可以表示为:fn或者ωn
在计算中,特征值往往对应圆频率。
发表于 2007-5-30 16:14 | 显示全部楼层
是角频率,你做的这个是梁的弯曲振动吧。在振动理论里一般求得的都是是角频率,你可以对具体的表达式做一下量纲分析
发表于 2007-5-30 20:09 | 显示全部楼层
对于单自由度的的情形,固有频率为:
发表于 2007-5-30 20:11 | 显示全部楼层
ωn的单位为:rad/s
fn的单位为:Hz
它们都是固有频率。
 楼主| 发表于 2007-5-31 11:17 | 显示全部楼层
我明白了,谢谢了
发表于 2007-5-31 11:30 | 显示全部楼层
   我怎么没有从频率等于刚度/质量,再开方中,用量纲上得到ωn的单位为:rad/s...
   哪位能解释一下.. .
发表于 2007-5-31 16:08 | 显示全部楼层
呵呵。欧阳中华的建议有些特别。
我考虑了一下也没有结果。不过一般教科书上都是这么说的。
发表于 2007-5-31 17:01 | 显示全部楼层
弧度其实只是一个比率,弧度是无量纲的,不存在单位,而弧度只是一个名称而已
因为定义一周时2pi,而pi本身只是一个比率。在一些计算中角度为XX,指的就是弧度。
发表于 2007-5-31 17:25 | 显示全部楼层
根据pengweicai的意思就可以理解了。
k的物理单位是:N/m=kg*m/s2/m
m的物理单位是:kg
所以,ωn的单位为:1/s*sqrt(m/m)
由此可以得出:圆频率中有长度的比率了。
发表于 2007-5-31 23:02 | 显示全部楼层
用振动理论求得的频率是:Wn
用ANSYS等有限元软件计算所得频率是:fn=Wn/(2*pi)
发表于 2007-6-1 11:39 | 显示全部楼层
回复 #14 16443 的帖子
确实,ansys,proe等,仿真所得系统固有频率均为Hz
GMT+8, 2025-4-7 02:50 , Processed in 0.100040 second(s), 23 queries , Gzip On.
