查看: 5037|回复: 3
[Fortran] fortran如何调用.LIB文件
发表于 2007-5-28 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
10体能
fortran如何调用.LIB文件
最佳答案
查看完整内容
仅供当前project使用: ms visual studio + IVF 中 project 的属性进行设置,linker下选择选项 link additional library directories,然后把自己需要添加的lib所在的文件夹路径添加进来后,就可以在当前的project下进行使用了。 如果要供所有的projects使用: ms visual studio + IVF下 tools --> options --> Intel Fortran --> libraries 下,把lib所在文件夹的路径添加进去,即是全局使用的。 IMSL的数学库在IVF + ms v ...
仅供当前project使用:
如果要供所有的projects使用:
IMSL的数学库在IVF + ms visual studio下就是这么设置的。
记得CVF下也有类似的操作,不过选项所在的位置不一样。
发表于 2007-5-31 15:22 | 显示全部楼层
首先把你的lib文件放到fortran编译器可以知道到的地方,例如我安装的是visula fortran 6 ,我就把lib文件放到:D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\DF98\LIB里面,然后编译的时候使用
df xxx.f /ML xxx.lib
每个命令和选项中间是有一个空格,/ML是df命令使用lib文件的选项
发表于 2007-5-31 21:02 | 显示全部楼层
回复 #3 gz159 的帖子
这也是一种方法,因为你所用的lib路径,在安装软件的时候已经添加到环境变量path中了,系统启动时会记录此路径下的文件的,所以该目录下所有的lib文件都是可以直接调用的。
总之,这类问题的解决思路是:把lib文件放到系统或者软件已知的路径里面去,然后就可在程序中直接调用。
GMT+8, 2025-1-6 11:19 , Processed in 0.077758 second(s), 19 queries , Gzip On.
