查看: 2052|回复: 3
[Fluent应用] gambit为什么大不开啊
发表于 2007-5-27 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么每次打开gambit的时候都弹出来一个对话框说:没有找到base80.dll,因此这个应用程序未能启动.重新安装应用程序可能会修复此问题.
但我已经重新安装好多次了还是这样的
发表于 2007-5-27 16:49 | 显示全部楼层
Gambit安装说明:
1 顺序安装:Exceed    Gambit
2 将license.dat拷贝到FLUENT.INC\license\license.dat
3 必须从FLUENT.INC\ntbin\ntx86中启动Gambit,并且在关闭程序后清除该文件夹下新产生的文件和文件夹(尤其是非法结束程序时必须清除新产生的文件和文件夹,否则下次不能正常启动Gambit)。
发表于 2007-5-28 09:45 | 显示全部楼层
你是不是没有设置环境变量?
换句话就是是否运行了菜单中的Set Environment?
这个你看一下环境变量中有没有下面的变量就知道了
FLUENT_INC=x:\fluent.inc
Path=x:\fluent.inc\ntbin\ntx86
发表于 2007-5-28 10:28 | 显示全部楼层
估计是安装的时候有步骤没做到,没碰到过这样的问题
GMT+8, 2024-11-25 22:42 , Processed in 0.059651 second(s), 17 queries , Gzip On.
