返回列表 发新帖
楼主: zyp229
[基本模块类] 求助:三相SPWM逆变仿真模型
发表于 2007-6-4 12:55 | 显示全部楼层
不好意思,最近一直都没时间上来论坛回答问题,还望谅解
你这个模型我下了看了
初步来看,暂不管那些为什么输出端悬空等问题
去掉multimeter,去掉fourier,也就是说去掉检测和去掉分析
那么这个系统也应该是成立的,那么有输入有输出.
但此时仿真是不对的,连输出为0这个都达不到,干脆就没有输出
而我是7.0的,所以跟6.5的不一样,但我用7.0里面的一样的器件来代替你的直流电源,IGBT,就可以有输出而且是正确的,所以发生器应该没什么问题,主要问题在于直流电源和IGBT还有你的电阻那里
怀疑是否是电路不通?否则为什么没有输出,所以测量那里出问题也是应该的.
发表于 2007-6-4 20:05 | 显示全部楼层
哦,是这样啊。。。那我再在7.0版本上试试。。。
非常感谢cdwxg,在百忙之中还能抽出时间来看我的问题:@)
振动论坛正是有像你这样的骨干力量,才能不断蓬勃发展,永远支持你:handshake
发表于 2007-6-5 10:33 | 显示全部楼层
原帖由 LG_1984 于 2007-6-4 20:05 发表
客气了哈,最近确实太忙了,所以上来回帖子只能回复那些耗费时间少的,但也没办法。
而且也没解决什么,共同学习吧:handshake
发表于 2008-4-27 16:34 | 显示全部楼层
负载链接有问题 Y型三相负载应连在一起 问题就解决了
发表于 2009-6-11 09:02 | 显示全部楼层
课程设计上来看看:@)
发表于 2012-4-9 10:34 | 显示全部楼层
新手围观~
GMT+8, 2024-11-25 02:27 , Processed in 0.073783 second(s), 19 queries , Gzip On.
