查看: 1133|回复: 3
请教:关于三相整流器的问题?
发表于 2007-5-26 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用一种控制算法得到开关量在dq坐标系下的量 ud,uq(稳定以后是常数)
用纯数学模型仿真效果很满意!
现在想用通用桥来仿真,就有点问题想不通,向大家请教请教:
ud uq经坐标变化到 ua ub uc以后为正弦量,我想请问一下这些ua ub uc 量如何转化为开关信号?
还有一个就是在永磁同步电机 逆变器SVPWM里面的 Ts 的值,三角波是怎么确定的?
谢谢
 楼主| 发表于 2007-5-26 12:02 | 显示全部楼层
还有个,就是50Hz的正弦波仿真时间一长点就显示为三角波,是不是应该改什么设置?
发表于 2007-5-26 12:04 | 显示全部楼层
你下面都写得SVPWM你还不知道啊,当然需要用调制方法来获得,SPWM,SVPWM等
与三角波进行比较时
三角波的幅值一般设置比较小,可以用[0,TS/2,0]这样的形式
TS的值可以自己设置,根据系统不同,那么一般1e-3,-4
太大了,精度不高必然误差大到成了错误
 楼主| 发表于 2007-5-26 12:20 | 显示全部楼层
哦,谢谢!  第一次接触这个  还有很多问题!! 下次再来请教!
GMT+8, 2024-11-25 16:40 , Processed in 0.070541 second(s), 18 queries , Gzip On.
