查看: 1761|回复: 0
[综合讨论] 泵出现较大通流频率振动
发表于 2007-5-25 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
   公司一台泵,介质为酸性液体,叶轮为5个叶片;此前该台泵运转时温度较高(50度上下),振动亦稍大(3.0mm/s),转速2960RPM;
 因时有发生驱动端轴承滚动体破裂之故障,怀疑泵运转时轴向力过大,故在叶轮背面焊上六条50MM长,15MM宽的筋条,
 以消除叶轮运转时其背部液体对其可能产生的轴向力! 改造完成后,安装运转,驱动端振动猛增,水平达8.9MM/S,
 非驱动端振动较小,经频谱测量,发现振动主要集中于250HZ处,请问是何原因导致如此大的叶轮通流频率振动??
 频谱图和详细的资料都在公司,一时不方便传上,还请各位大侠见谅,凭自己经验说说其可能原因!谢谢
GMT+8, 2025-1-27 22:14 , Processed in 0.091228 second(s), 18 queries , Gzip On.
