查看: 2464|回复: 9
[FFT] fft的纵坐标有什么物理意义?
发表于 2007-5-25 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动加速度测量直接可以输出fft图,
是不是横坐标可以读出振动频率,一般会是多个频率的信号叠加吗?
fft的纵坐标有什么物理意义?
发表于 2007-5-25 13:53 | 显示全部楼层
信号幅值大小或能量大小吧
发表于 2007-5-25 15:06 | 显示全部楼层
回复 #2 zhlong 的帖子
是对应频率的能量,也可以说是一种可能性,如果幅值越高,就说明该频率存在一个正弦(余弦)的可能性也就越大。把所有频率的幅值相加起来,得到的能量应该和时域的能量一样。但是FFT只是大致反映能量的分布情况。
不如边际谱详细,准确。(理论上如此)
发表于 2007-5-25 19:06 | 显示全部楼层
请问一般说一个信号经FFT分解后,这个信号的幅值指什么幅值?是这个信号波形中的最大值还是平均值呢?相角怎样从信号中得到?
发表于 2007-5-25 19:14 | 显示全部楼层
A*sin(2*pi*t)的那个A吧
发表于 2007-5-26 08:41 | 显示全部楼层
要是是一个不规则的图形呢?幅值有大有小的,幅值应该是指最大值吧?
发表于 2007-5-26 08:45 | 显示全部楼层
回复 #6 tujian510 的帖子
在FFT之后的频域图形上 不同的幅值对应不同的频率,说明原始信号在该频率上存在正弦(余弦)波,幅值大小代表在该频率能量的大小
发表于 2007-5-27 12:01 | 显示全部楼层
相角用unwrap(angle(x))即可,但如果X为实数,相角是0
发表于 2007-5-27 14:14 | 显示全部楼层
fft系数表示各个频率分量的振动幅值。
发表于 2007-5-27 21:39 | 显示全部楼层
富里叶变换结果是一个复数,你可以表示成实部虚部形式,也可表示成幅度(放大)相角(滞后)的形式。至于幅度代表的是什么,那得看你分析的信号。
但是,应明白富里叶变换使用一系列的正余弦基函数去量化被分析的信号。
GMT+8, 2025-1-12 09:02 , Processed in 0.074865 second(s), 18 queries , Gzip On.
