查看: 1680|回复: 4
怎样得出各系谐波的幅值和相位?
发表于 2007-5-24 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样将Scope中显示的信号的波形的幅值和相位得出来呢?用命令的形式
发表于 2007-5-24 23:02 | 显示全部楼层
除非是傅立叶分析好像,否则相位这些只能计算出来才行
 楼主| 发表于 2007-5-25 08:48 | 显示全部楼层
我得出了各次谐波的信号波形,从信号波形中怎么看出他的幅值和相位呢?幅值就是其中波形的最大值吗? 那相位怎么从图中看出来了?晕了!
发表于 2007-5-25 11:46 | 显示全部楼层
原帖由 tujian510 于 2007-5-25 08:48 发表
我上面说了,相位只能通过得到的数据进行根据公式计算得到,再观察
从直接的图形中只能观察幅值的。
不过好像这两个应该都是计算得到的。或者分析得到的
 楼主| 发表于 2007-5-25 12:08 | 显示全部楼层
谐波的幅值应该是指其最大值还是有效或平均值呢?我看相位图头就大了,用命令得到还是有固定公式?麻烦了
GMT+8, 2024-11-25 18:19 , Processed in 0.093779 second(s), 18 queries , Gzip On.
