查看: 1142|回复: 3
请教关于仿真中出现的问题
发表于 2007-5-24 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建模后采用合适的算法进行仿真(ode23tb或者ode15s),但出现提示不能仿真,提示如下:
Solver Step size is becoming less than specifed minimum step size.
请问应该如何进行设置才合适
发表于 2007-5-24 15:40 | 显示全部楼层
不是步长问题,是模块问题,建议更改模块。
这个问题以前讨论过,你可以把模型拿上来,但该问题不好解决,因为该错误等于没有提示:)
首先,先看是否是连续中有离散模块,然后几大计算模块,如果有模糊,那么要看模糊的量化因子等地方,最容易出这样的错误。当然还有很多其他的方面
你搜索下该版面类似的帖子。
 楼主| 发表于 2007-5-24 16:06 | 显示全部楼层
哦,我还以为改一下设置就能弄好的
那我自己检查一下模型吧,因为模型本身比较复杂,而且有的地方是按我自己的思路搭建,不一定有理有据,还是非常谢谢版主啦
发表于 2007-5-24 23:14 | 显示全部楼层
原帖由 paulchang 于 2007-5-24 16:06 发表
哦,我还以为改一下设置就能弄好的
调试需要有耐心的,只要你认真思索了,有问题就来问哈,我们共同探讨:)
GMT+8, 2024-11-25 17:48 , Processed in 0.061163 second(s), 18 queries , Gzip On.
