查看: 2535|回复: 10
[稳定性与分岔] 求助分岔图程序
发表于 2007-5-23 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
调了很久了,还是调不出来,发上来,希望能得到大家的帮忙,谢谢了!
主程序:function xdot=111(t,x,m,k,kc,c,f,e,s,jianxi,w0s,w0,g)
xdot=zeros(4,1);
xdot(1)=x(3);
xdot(2)=x(4);
xdot(3)=-(((sqrt(x(1)^2+x(2)^2)-1)/sqrt(x(1)^2+x(2)^2))*kc*(x(1)-f*x(2))...
        *(sign(abs(sqrt(x(1)^2+x(2)^2)-1))+sign(sqrt(x(1)^2+x(2)^2)-1))/2)...
        /(m*w0s)-(c/(m*w0))*x(3)-(k/(m*w0s))*x(1)...
        +(e*s^2*cos(s*t))/jianxi;
           %[-2*kc*x(3)-x(1)+(-(e-jianxi)*k/e)*(x(1)-f*x(2))/(m*w0s)+e*wn^2*cos(w*t)];
xdot(4)=-(((sqrt(x(1)^2+x(2)^2)-1)/sqrt(x(1)^2+x(2)^2))*kc*(f*x(1)+x(2))...
        /(m*w0s)-(c/(m*w0))*x(4)-(k/(m*w0s))*x(2)...
        +(e*s^2*sin(s*t))/jianxi-g/(w0s*jianxi);
运行程序:
clear all
tic
m=4       %      20;  %4.0;                 %kg
k=0.25*10^6       %    6*10^6;
kc=6.0*10^7       %4*10^7                %Nm-1
c=1200;                %Nsm-1
f=0.2    %0.06;
e=0.00006    %0.05;          %m
jianxi=0.00015          %1*10^(-3);   %0.169;    %设置间隙值
w0s=k/m;              %w0平方
w0=sqrt(w0s);          %求w0
kcc=c/(2*m*w0);        %阻尼比
g=9.8;
X0=[0.001;0.001;0;0]; %[0,0.1,2.1,0.2];
rate=[0.1:0.1:7];
offset=1;
i=1;
for i=1:length(rate)
G=rate(i);
tspan=[0 140*pi/rate(i)];
T=[0:pi/(4*rate(i)):140*pi/rate(i)];
w=rate(i)*w0;
[T,Y]=ode45(@111,T,X0',[],m,k,kc,c,f,e,rate(i),jianxi,w0s,w0,g);
t=T';
cutindexes=find(T>100*pi/rate(i));
T=T(cutindexes);
Ytmp1=Y(cutindexes,1);
Ytmp2=Y(cutindexes,2);
Ytmp1(:,2)=Ytmp2(:,1);
Y=Ytmp1;
t=t(cutindexes);
tmp=length(Y);
m(offset:(tmp+offset-1),1)=g(i);
m(offset:(tmp+offset-1),2)=Y(:,2);
offset=tmp+offset;
figure
plot(m(:,1),m(:,2),'k.','markersize',4)
title('Bifurcation Diagramm')
xlabel('s')
ylabel('Y')
toc;
老出现那几个错误,望过来人指点,小女子在此谢谢了!
发表于 2007-5-24 07:26 | 显示全部楼层
很简单的一个错误
matlab中文件名或者函数名第一个符号不能是数字,只能是字母
这是第一个问题
发表于 2007-5-24 07:39 | 显示全部楼层
另外(sign(abs(sqrt(x(1)^2+x(2)^2)-1))+sign(sqrt(x(1)^2+x(2)^2)-1))/2)一段应该是有问题的
如果sqrt中取为负值,则sign得到的值将是复数
[ 本帖最后由 mjhzhjg 于 2007-8-12 16:38 编辑 ]
发表于 2007-5-24 10:29 | 显示全部楼层
原帖由 chuandong418 于 2007-5-23 22:47 发表
xdot=zeros(4,1);
xdot(1)=x(3);
xdot(2)=x(4);
xdot(3)=-(((sqrt(x ...
还有就是编辑主函数的时候
function xdot=***(t,x,m,k,kc,c,f,e,s,jianxi,w0s,w0,g)
应该改为:
function xdot=***(t,x,flag,m,k,kc,c,f,e,s,jianxi,w0s,w0,g)
***为含有字母的函数名。
[ 本帖最后由 无水1324 于 2007-5-24 10:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-24 14:31 | 显示全部楼层
55555,按两位学长提到的去修改了,但是还是有错误!痛苦呢!
??? Error: File: TESTXdot.m Line: 1 Column: 28
Incomplete or misformed expression or statement.
Error in ==> funfun\private\odearguments at 110
f0 = feval(ode,t0,y0,args{:});   % ODE15I sets args{1} to yp0.
Error in ==> ode45 at 173
[neq, tspan, ntspan, next, t0, tfinal, tdir, y0, f0, odeArgs, ...
发表于 2007-5-24 14:39 | 显示全部楼层
回复 #5 chuandong418 的帖子
我这里显示这里也有错误,但是总也改不好:@L
发表于 2007-5-24 17:42 | 显示全部楼层
clear all
tic
w0s=k/m;              %w0平方
w0=sqrt(w0s);          %求w0
g=9.8;
rate=[0.1:0.1:7];
offset=1;
G=rate(i);
w=rate(i)*w0;
[T,Y]=ode45(@fun,T,X0',[],m,k,kc,c,f,e,G,jianxi,w0s,w0,g);
t=T';
T=T(cutindexes);
Y=Ytmp1;
t=t(cutindexes);
tmp=length(Y);
m(offset:(tmp+offset-1),1)=g;
offset=tmp+offset;
figure
xlabel('s')
ylabel('Y')
toc;
function xdot=fun(t,x,m,k,kc,c,f,e,s,jianxi,w0s,w0,g)
m=4;       %      20;  %4.0;                 %kg
k=0.25*10^6;       %    6*10^6;
kc=6.0*10^7;       %4*10^7                %Nm-1
c=1200;                %Nsm-1
f=0.2;    %0.06;
e=0.00006;    %0.05;          %m
jianxi=0.00015;
xdot=zeros(4,1);
xdot(1)=x(3);
xdot(2)=x(4);
xdot(3)=-(((sqrt(x(1)^2+x(2)^2)-1)/sqrt(x(1)^2+x(2)^2))*kc*(x(1)-f*x(2)) ...
        *(sign(abs(sqrt(x(1)^2+x(2)^2)-1))+sign(sqrt(x(1)^2+x(2)^2)-1))/2) ...
        /(m*w0s)-(c/(m*w0))*x(3)-(k/(m*w0s))*x(1) ...
xdot(4)=-(((sqrt(x(1)^2+x(2)^2)-1)/sqrt(x(1)^2+x(2)^2))*kc*(f*x(1)+x(2)) ...
        /(m*w0s)-(c/(m*w0))*x(4)-(k/(m*w0s))*x(2) ...
这样调出来时没问题的,但是画出来的图形就比较怪了,因为m(offset:(tmp+offset-1),1)=g;也就是矩阵m的第一列都等于一个常数,但是你原来的g(i)的形式肯定是不对的,因为g这里是一个常量,或者你是不是写错了?
发表于 2007-5-25 07:17 | 显示全部楼层
最好把方程给出来,用word或者图片的形式
方便大家对照你的程序
 楼主| 发表于 2007-5-29 22:20 | 显示全部楼层
回复 #1 chuandong418 的帖子
上面程序的方程如下:
公式.doc
32.5 KB, 下载次数: 66
发表于 2007-5-30 03:00 | 显示全部楼层
看了一下你的方程,建议仔细点,感觉方程描述明显不对
F和Fx、Fy好像没关系,另外ks如何确定?
发表于 2007-8-7 21:27 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗?
能否给我发个程序
我也刚开始做转子碰摩
谢谢
邮箱
doori99@126.com
[ 本帖最后由 无水1324 于 2007-8-7 22:15 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-10 10:34 , Processed in 0.125027 second(s), 22 queries , Gzip On.
