查看: 2515|回复: 4
[综合讨论] 关于齿轮箱的基本问题
发表于 2007-5-23 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了几本书了,可还没弄懂几个问题,特来请教高手指点。
     在一个轴承的端盖取的振动信号,能否包括其他轴的转频和齿和频率。就是对一个三级减速器用不用在每个轴承端盖上都测振动。
     另一个问题是,我的低速轴的转频是在0.2Hz,现场的冲击回很大,这样低的频率如何让他清楚的出现在频谱图上。
谢谢!如果谁也做这个,欢迎讨论。
发表于 2007-5-23 14:35 | 显示全部楼层
回复 #1 luckromeo 的帖子
1、如有故障,信号会传递。但是最好能在每个轴上都检测。
2、如此低频,振动已经无能为力了,试一试spm的shock pulse冲击脉冲技术,可以检测到。
发表于 2007-5-23 14:52 | 显示全部楼层
对于齿轮箱,因为各个轴自己距离不是很大,所以在测量某个轴承的适合(时候),会检测到其它转轴传递过来的信号,严重时会产生某种调制。
0.2hz得低频 一般传感器是不能监测其振动信号的。
[ 本帖最后由 mriook 于 2007-5-23 16:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-24 10:57 | 显示全部楼层
谢谢各位,学习了!
发表于 2007-5-24 13:05 | 显示全部楼层
0.2Hz应该能测量,像SKF的仪器是没有问题的。
按正常情况测量时应该将传感器放在承载区,这样信号最准确,但当问题比较严重时,传感器放在任何一个部位都没有问题。
GMT+8, 2025-1-27 22:04 , Processed in 0.067743 second(s), 17 queries , Gzip On.
