查看: 2230|回复: 2
[综合讨论] 刚才看了个帖子,有些问题想请教
发表于 2007-5-22 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才看了个帖子,说网格的大小对模态的影响似乎比较大,我就做了一个简单的例子,一个用0.1划分的网格,一个用0.05划分的网格,结果算出来两个的第一阶模态就差了50多hz。
我想问一下,如果不计算模态的化,网格对计算结果的影响怎么样呢??
我一直以为网格主要就是限制了计算的频率范围
发表于 2007-5-23 09:04 | 显示全部楼层
网格一般要求:一个波长内6到12个单元。 如果你的网格连6个都没有满足,那结果可想而知了。如果已经达到6个了,那么在较低的频率内影响不是太大;但是频率较高的话,影响就比较大了。
  特别是较高频率的动态分析。
发表于 2007-5-23 09:07 | 显示全部楼层
一般在做计算时,最好多准备几个模型。网格从小到大,这样才能确保你的计算结果的可靠性。
象你的模型,几何尺寸1m,但是网格才0.1m,结果可想而知了。
GMT+8, 2025-1-29 06:09 , Processed in 0.106757 second(s), 17 queries , Gzip On.
