查看: 1580|回复: 3
[综合] 改用7.0后出现的问题
发表于 2007-5-22 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家两个问题
1 新装了7.0,打开后出现提示:The element type "name" must be terminated by the matching end-tag "</name>".
Could not parse the file: d:\matlab7\toolbox\ccslink\ccslink\info.xml
2    原来是用6.5,后来装了7.0,把原来work里的m文件拷到7.0里的work里,信号处理运算时出现:Warning: Function call Xlabel invokes inexact match D:\MATLAB7\toolbox\matlab\graph2d\xlabel.m.
3   从网上新下载下来的EMD程序,然后把压缩包里的所有m文件都拷到7.0的work文件夹里,然后处理信号的时候出现错误:??? Error using ==> emd>init
bad argument syntax
Error in ==> emd at 160
[x,t,sd,sd2,tol,MODE_COMPLEX,ndirs,display_sifting,sdt,sd2t,r,imf,k,n
bit,NbIt,MAXITERATIONS,FIXE,FIXE_H,MAXMODES,INTERP,mask] = init
(varargin{:});
怎么解决?请大家指教!
发表于 2007-5-22 15:42 | 显示全部楼层
我也是刚装的,没有这个问题啊 !
发表于 2008-4-10 20:08 | 显示全部楼层
我的是MATLAB7.4的,也是有这个问题,还没解决
发表于 2008-4-10 20:54 | 显示全部楼层
新版的emd要安装的,首先要有VC++,然后再安装
首先安装C++(VC或者BCB均可),然后在matlab中运行 mbuild -setup 和 mex -setup,最后再运行 install_emd.m
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2008-4-10 21:02 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-11 22:52 , Processed in 0.062168 second(s), 18 queries , Gzip On.
