查看: 2206|回复: 2
[图像处理] matlab可以把3个程序做出来的图放到一个图片吗?
发表于 2007-5-19 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的意思是3个程序做出来3个图可以放到一个图片里吗,subplot还是3个图片的,hold on是一个程序里的.我的是3个程序做出来的3个图想放到一个图里 ,请问可以吗?希望高手指点下.
发表于 2007-5-19 16:50 | 显示全部楼层
原帖由 gigicool333 于 2007-5-19 16:37 发表
两种尝试:
1. 把三个程序合成一个,然后用hold on
2. 每个程序指定 figure(1),并设置hold on,然后试试能否达到效果
 楼主| 发表于 2007-5-19 17:14 | 显示全部楼层
谢谢高手指点,我用figure(1)可以解决问题了.
GMT+8, 2025-1-16 05:41 , Processed in 0.083261 second(s), 17 queries , Gzip On.
