查看: 6360|回复: 6
[Fluent应用] fluent安装步骤
发表于 2007-5-19 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样安装fluent ,步骤详尽点,谢谢
发表于 2007-5-20 01:25 | 显示全部楼层
install后,直接将license.dat拷贝到license目录下就行了
发表于 2007-5-21 09:40 | 显示全部楼层
转贴回答:比较全面
软件的安装顺序:
1、建议顺序为exceed,gambit,fluent
2、较为常用软件版本exceed10.0,gambit2.2(2.3.16版本也可以下载),fluent6.2(6.3版本已经有下载,包含windows和linux版本,32位和64位)
3、exceed10.0只是提供一个虚拟的操作平台,安装时把系统时间改为2005年,一直点击下一步即可,没有必要重启,安装完毕马上改回当前系统时间,否则gambit可能安装不上!gambit2.2,此版本比较容易操作,fluent6.2应该已经可以满足大多数使用者的需求!
4、安装gambit和fluent时,最好在安装目录下建立一个名为gambit和fluent的文件夹,然后安装在上面的两个文件夹内,这样可以避免后安装的软件覆盖已经安装的同名的文件
5、fluent6.3试用版安装方法(已经成功安装过,但是不知现在时候还可以):install;在c盘建立名为flexlm的文件夹;将license.dat文件拷贝到flexlm文件夹内;修改环境变量
变量名:LM_LICENSE_FILE
变量值:c:\flexlm\license.dat
6、如需在fluent中使用UDF,需要安装VC,安装时请点上自动设置环境变量一项!
 楼主| 发表于 2007-5-21 09:50 | 显示全部楼层
谢谢  lidi721  cora
修改环境变量
变量名:LM_LICENSE_FILE
在哪里修改 ?
发表于 2007-5-22 09:21 | 显示全部楼层
控制面板=〉系统=〉高级=〉环境变量
发表于 2007-5-22 09:22 | 显示全部楼层
原帖由 szz20012 于 2007-5-21 09:50 发表
谢谢  lidi721  cora
修改环境变量
变量名:LM_LICENSE_FILE
在哪里修改 ?
一般安装的时候会提示你是否添加环境变量,选择是就行了,无需专门去设置
发表于 2007-5-30 21:55 | 显示全部楼层
写的不错,建议新手看看
GMT+8, 2024-11-29 13:36 , Processed in 0.069452 second(s), 18 queries , Gzip On.
