查看: 2282|回复: 2
block error!!
发表于 2007-5-19 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
zcmodle/speed calculation/sum1
Algebraic state in algebraic loop containing block 'zcmodel/ Speed Calculation/Sum1' computed at time 0 is Inf or NaN.  There may be a singularity in the solution.  If the model is correct, try reducing the step size (either by reducing the fixed step size or by tightening the error tolerances)
zcmodel.mdl
52.12 KB, 下载次数: 41
 楼主| 发表于 2007-5-19 12:30 | 显示全部楼层
大虾们,别潜水了,出来说两句啊
发表于 2007-5-19 13:50 | 显示全部楼层
你做的是无速度的吧?
你这个问题我在别的帖子上说过,凡是这样的情况一般都是除零
我看了下你的模型
因为你的是6.5的,所以我没有给你调试
我只是帮你看了下错误.
你的it* Calculation和ws Calculation2个模块是0除以0的模块,你把分母都加上1e-3就好了,有一个分子也加上.都加也无所谓
主要开始启动时候phir是0
所以报错
另外,在加1e-3的时候别忘了加括号哈
完了后运行便不存在你的问题了
但你的模型还有其他问题,如果要调试需要很长时间,所以自己慢慢解决,再有问题再来问.
GMT+8, 2024-11-25 17:31 , Processed in 0.064076 second(s), 21 queries , Gzip On.
