查看: 3615|回复: 3
[综合讨论] 请问如何画一个斜的矩形?
发表于 2007-5-18 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道画长方形的命令为rectangle
但是它在空间中的位置可以改变但是长方型(矩形)中边总是分别与坐标轴平行的。
如何使矩形在自然坐标下可以和坐标成一定的角度?
我本来想打开rectangle文件,找到控制坐标的语句,改一下,结果一看那里面全是说明文件,根本没有语句。
是通过.p文件运行?想不通了。请指教。
发表于 2007-5-18 12:35 | 显示全部楼层
比较笨的办法是用plot语句自己编个子函数就可以了。
 楼主| 发表于 2007-5-18 13:49 | 显示全部楼层
我想做的内容是从一个矩形区域中扣除一个小的斜的矩形。对剩余的区域作计算。
所以如何扣除,我已经明白,就差如何构造这个小矩形。
我想用plot编辑的语句得到的矩形,应该不是一个整体,无法从区域中扣除吧。
发表于 2007-5-18 18:37 | 显示全部楼层
原帖由 ziding1763 于 2007-5-18 13:49 发表
没看懂,看看以下帖子有否收获:[原创]交互式选取图象感兴趣部分(矩形窗或任意区域)
GMT+8, 2025-1-29 08:51 , Processed in 0.107636 second(s), 17 queries , Gzip On.
