查看: 1907|回复: 1
[综合讨论] 请高手帮忙看下程序,有点问题
发表于 2007-5-18 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我运行这个程序老出现:Warning: Matrix is close to singular or badly scaled.
                                             Results may be inaccurate. RCOND = 3.631628e-022
运行的结果:accuracy =19  (与理想结果相差很大,理想结果应该90多)
大家看前先说下,我分段运行求ST和SB的程序都没出现
Warning,直到求(ST-SB)的逆矩阵f 乘以SB得到a3,然后求a3的特征向量时候会出现Warning 望高手帮忙看下,不胜感激。
另外这个程序开始用到的人脸库我传不上,我存在  http://www.mofile.com/cn/index_storage.jsp
用户名:mondeo2008           密码:123456          进去点提取文件就可以,拜托了!谢谢
代码:
load orl_faces  %加载orl数据库faces
a=faces; %644*400
%取出所有训练图像y 是644*200
y=[];
for i=1:40
    for j=1:5    %相当于 for(i=0;i<mm;i++)
        y=[y a(:,(i-1)*10+j)];  %a(:,(i-1)*10+j)是一个列向量     y=[y a(:,(i-1)*10+j)]就是很多列向量组成一个矩阵x
%估计总体的协差阵ST
a2=y'; %转置
yy=mean(a2); %求均值,yy:1*644
xmean=[];
for i=1:5*40
    xmean=[xmean; a2(i,:)-yy];
xmean= xmean'
M= xmean* xmean';
M=(1/5*40)*M;  % M为总体协差阵   M是ST
%求SB
x=[];
ymean=[];
for i=1:40
for j=1:5    %相当于 for(i=0;i<5;i++)
  x=[x a(:,(i-1)*10+j)];  %a(:,(i-1)*10+j)是一个列向量      x=[x a(:,(i-1)*10+j)]就是很多列向量组成一个矩阵x
a1=x'; %转置
xx=mean(a1); %求均值,xx:1*644
ymean=[ymean;a1(i,:)-xx];
ymean= ymean'
N= ymean* ymean';
N=(1/40)*N;%N是SB
S=M-N;%S是SW
a3=[];
f=inv(S);%算矩阵SW的逆矩阵
a3=f*N;%SW的逆乘以SB
[v,d]=eig(a3);
Y=sort(v);
Z=[];
for i=1:39
    Z=[Z Y(:,i)];
w=Z;
B=w'*x;%将644维的X投影到39维的Y上
%输入查询图像p
  accu=0;
for m=1:40
    for n=6:10
       p=a(:,(m-1)*10+n);
%计算查询图象p的投影坐标
Q=w'*p;
  % 计算出p与所有样本图象X间的欧几里得距离
        distance=[];
        for  k=1:size(B,2)
             e=Q-B(:,k);
             temp=sqrt(sum(e.^2));
             mag=temp;
             distance=[distance mag]; %数组distance存放距离
                [dist index2]=sort(distance);
             %最近邻域判别法
      class=ceil(index2(1)/5); % ceil向正取整,class:距离最近的类别
         if class==m;
           accu=accu+1; %记录识别成功次数
accuracy=(accu/200)*100
 楼主| 发表于 2007-5-18 10:33 | 显示全部楼层
忘了说MOFILE网站文件提取码
匿名提取:http://pickup.mofile.com/0210200032816447
或者登陆后输入提取码0210200032816447
GMT+8, 2025-1-16 06:58 , Processed in 0.082860 second(s), 17 queries , Gzip On.
