查看: 2319|回复: 0
[综合讨论] simulink sum模块报错,求助!
发表于 2007-5-17 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一个仿真模块,运行时出现以下报错:
Unable to determine signal dimensions. There is a loop consisting of 'fangzhen/Subsystem/C/电流计算/Subsystem1/Sum1' that cannot be resolved because signal dimensions are defined by a cyclic relationship. Specifying the signal dimensions on Inport, Mux, Selector, Demuxes will help resolve signal dimensions in the loop.  You can also use the Signal Specifications to define the signal dimensions
其中'fangzhen/Subsystem/C/电流计算/Subsystem1/Sum1'如附件(第一个图)所示
把sum1重新换了一遍,也不行。
还有 'fangzhen/Subsystem/C/电流计算' (是第一个图的上一层)  中如附件(第二个图)的两个sum模块本来是用一个三输入端的sum可以代替,但是运行时出现同上的报错,改成两个就没有报错。
请问这是为什么?怎么更正?
各位仁兄帮帮我吧!
图.doc
25 KB, 下载次数: 5
GMT+8, 2025-1-29 05:40 , Processed in 0.127797 second(s), 22 queries , Gzip On.
