查看: 2790|回复: 14
请大家帮小弟一个忙---关于电荷放大器的问题
发表于 2007-5-17 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在作基于labview的旋转机械振动测量系统的设计的毕业论文,我用压电加速度传感器来采集信号,用电荷放大器接在传感器的后面,
电荷放大器 选的是   62200单通道便携式电荷放大器结果 什么都不接时,打开电荷放大器,它显示正常工作,但当把传感器的引出线接入电荷放大器时,它显示错误(fault 红灯一直保持亮着),信号采不 进来,现在不知道怎么办,都停滞了好几天了 ,现在不知道到底是电荷放大器由问题,还是其他问题,还请各位帮帮我 ,感激不尽啊 !:'(
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-6-12 14:56 编辑 ]
发表于 2007-5-17 19:21 | 显示全部楼层
这个是电荷放大器吗?
这个是电荷放大器吗?
 楼主| 发表于 2007-5-17 19:24 | 显示全部楼层
回复 #2 fridayxi 的帖子
发表于 2007-5-17 19:33 | 显示全部楼层
建议检查一下传感器和电荷放大器的匹配问题。
发表于 2007-5-17 20:18 | 显示全部楼层
看标记你这是恒流源,不应该接电荷传感器,要接ICP传感器,就是传感器内带电路的加速度传感器。
你再看一下你说的电荷放大器的文字。
发表于 2007-5-17 20:38 | 显示全部楼层
看一下你的传感器的标志
    PC/m/s2的是电荷的
   mv/m/s2的是ICP的
你这个应该不是电荷放大器!
 楼主| 发表于 2007-5-17 21:45 | 显示全部楼层
压电加速度传感器用的型号是23200
它的动态性能指标:
电荷灵敏度:1.222pc/ms2
电压灵敏度:1.358 mv/ms2
电荷放大器  选的是62200
这样是匹配的吗? 麻烦大家了
型号
单位
62200
62300
65862
65863
通道
  单通道,可多台组合
4,6,8
输入量程
pC
±5000
±500
±1x105
±1x105
输出量程
V
±5
±10
灵敏度
mV/pC
归一化调节
归一化调节
pC /Unit
1.00~9.99
测量频率范围
Hz
0.3~6000
0.3~100k
可选低通截止频率
Hz
0.1~30k
30~10k
可选高通截止频率
Hz
0.3~30
供电电源
DC7~30V/9V电池
AC220V
电噪声
mVrms
≤8 x10-3
≤80x10-2
≤5x10-3
             ≤2
外形尺寸
mm
91x61x27
91x61x27
139x40x200
300x144x260
发表于 2007-5-17 22:03 | 显示全部楼层
没有这样的传感器吧,又是电压灵敏度又是电荷灵敏度
 楼主| 发表于 2007-5-17 22:10 | 显示全部楼层
电荷输出通用型加速度传感器
型号23200
动态特征
灵敏度- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 pC/g
测量范围- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2000 g peak
幅值线性- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 %
频率范围1) ± 5% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5 –10 kHz
±10% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.3 –11 kHz
安装谐振频率- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ≥ 42 kHz
横向灵敏度- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ≤ 5 %
电性参数
芯体电容- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 850 pF
芯体绝缘电阻- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ≥ 1x1011 Ω
它是电荷输出型的
它好象和电荷放大器是匹配的?
 楼主| 发表于 2007-5-17 22:12 | 显示全部楼层
这些资料都是从公司的网站上下下来的,老师给我电荷放大器的时候,没有给我说明书。。
发表于 2007-5-17 22:14 | 显示全部楼层
你选的应该是电荷放大器和压电加速度传感器,
你的可能是坏了,换一个传感器试一下
用替代法判断是什么问题到底
中美合资上海北智传感技术有限公司(英文简称B&W)是从事设计,生产和销售动态测量传感器及其配套仪器的专业公司
[ 本帖最后由 mjhzhjg 于 2007-5-17 22:30 编辑 ]
发表于 2007-5-18 11:46 | 显示全部楼层
回复楼主
您看到的现象是测试中经常遇到的问题,请用排除法来解决:
  1)电荷放大器开机时绿灯,接传感器时显示红灯,可以排除电荷放大器的问题。
  2)电荷放大器负载时红灯亮有两种情况
     A:超载,可以排除此种情况。
     B:输入阻抗太小,这样就要判断电缆或者传感器或者接插件连接处受污染的情况。
          a. 先将各连接处拆开,用酒精擦拭干净,晾干,再连接。
          b. 如还亮红灯,请将传感器与电缆断开,单独将电缆与电荷放大器连接,如红灯,表明电缆损坏或者短路,请更换电缆或与我们联系。
          c. 如果接电缆绿灯,表明电缆正常,而再接传感器时红灯亮,表明传感器损坏或短路,请更换传感器或者与我们联系。
        上海北智公司
发表于 2007-5-18 16:14 | 显示全部楼层
不匹配
光看你写的文字了,没有看图片,图片是一只恒流源的,是配ICP传感器 的,您接232电荷型传感器当然不能使用了。
23200配62200没错 ,可您的实物是61000啊!您是否有14***或13***的传感器?这种才可以配啊!
发表于 2007-5-18 19:10 | 显示全部楼层
你在哪里?在大连可以找个人帮你看看。
 楼主| 发表于 2007-5-29 15:01 | 显示全部楼层
感谢
非常感谢大家的热心帮助,特别要感谢北智公司的帅哥,现在问题已经解决,软件编程已经搞定,调试已经通过,就等答辩了。就是不知道加速度传感器坏了要不要我陪。。。。再次表示对大家的感谢。3Q!:@)
GMT+8, 2025-1-12 03:46 , Processed in 0.070570 second(s), 18 queries , Gzip On.
