返回列表 发新帖
楼主: 绿荷雨丝
[其他相关] [转帖]有关阻尼问题的讨论
发表于 2005-11-26 08:54 | 显示全部楼层
如何确定弹簧的阻尼系数
如果把两个弹簧串联,则刚度1/k=1/k1+1/k2,那么我想知道阻尼系数应该怎么算?我查过很多书,都没有计算公式<BR>请高手指点
发表于 2005-11-26 09:03 | 显示全部楼层
回复:(wzfaigxw)如何确定弹簧的阻尼系数
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>wzfaigxw</I>在2005-11-26 8:54:55的发言:</B><BR>如果把两个弹簧串联,则刚度1/k=1/k1+1/k2,那么我想知道阻尼系数应该怎么算?我查过很多书,都没有计算公式<BR>请高手指点</DIV>
<P>没看懂你的意思,你是说已知两个弹簧的阻尼系数,算串联后的阻尼系数?<BR>还是说弹簧的阻尼系数未知,采用结构阻尼等模型计算组尼系数?</P>
发表于 2005-11-26 19:41 | 显示全部楼层
如果把两个弹簧串联,则刚度1/k=1/k1+1/k2,那么我想知道阻尼系数应该怎么算?我查过很多书,都没有计算公式<BR><BR>且知道两个弹簧阻尼系数,两个弹簧完全相同,弹簧阻尼系数,刚度也相同,串联,计算串联后的阻尼系数.<BR><BR>(其中弹簧阻尼比是通过实验测的,通过计算得的阻尼系数.)<BR>
发表于 2005-11-27 21:22 | 显示全部楼层
回复:(wzfaigxw)如果把两个弹簧串联,则刚度1/k=1/k...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>wzfaigxw</I>在2005-11-26 19:41:19的发言:</B><BR>如果把两个弹簧串联,则刚度1/k=1/k1+1/k2,那么我想知道阻尼系数应该怎么算?我查过很多书,都没有计算公式<BR><BR>且知道两个弹簧阻尼系数,两个弹簧完全相同,弹簧阻尼系数,刚度也相同,串联,计算串联后的阻尼系数.<BR><BR>(其中弹簧阻尼比是通过实验测的,通过计算得的阻尼系数.)<BR></DIV>
<br>用阻尼系数的定义推一下就行了
发表于 2005-11-30 14:49 | 显示全部楼层
如何确定弹簧的阻尼系数
如果你用阻尼系数的定义能推出来,麻烦你给我讲一下,可以吗.谢谢<BR>我没推出来
发表于 2008-1-14 20:54 | 显示全部楼层
阻尼的推导一般比较困难。可以通过测试,还要根据需要做假设。
计算时可以根据能量损耗来确定阻尼系数。
GMT+8, 2025-4-7 02:50 , Processed in 0.078458 second(s), 16 queries , Gzip On.
