楼主: 时光倒流
[数字信号类] 请教 单相PWM整流!
 楼主| 发表于 2007-7-30 09:01 | 显示全部楼层
回复 #45 satisda 的帖子
我把我的观点说了,至于你说的对不对,没有研究!
如果你的改进不了可以试试我说的!
 楼主| 发表于 2007-7-30 09:05 | 显示全部楼层
回复 #45 satisda 的帖子
“电流反馈环有个1/11的反馈系数,是为了与电压PI调节器的输出对应”  这一点好像不怎么影响,但感觉有点反了吧,你乘系数是为了满足PI调节器的输出,应该反过来考虑吧! 应该是调节 PI满足匹配吧!
还有看看书是不是可以把电流环的输出>1了!
值得考虑!
 楼主| 发表于 2007-7-30 09:18 | 显示全部楼层
回复 #47 时光倒流 的帖子
对了我的直流输出电压(400V)有4V的纹波电压波动,看看你的怎么样!
发表于 2009-3-25 22:18 | 显示全部楼层
楼主怎么一直不出现了,你的图怎么运行不了啊?
 楼主| 发表于 2009-3-25 22:44 | 显示全部楼层
可用的模型
这个是 我以前做好的,有人问就贴这里了!
大家多提意见!
谢谢 支持
pwmzhengliu.mdl
91 KB, 下载次数: 100
 楼主| 发表于 2009-3-25 23:06 | 显示全部楼层
上面那个模型  我自己仿真可以通过
可传给别人不行   有人下了 可以用说一声!
谢   支持
发表于 2009-3-29 18:48 | 显示全部楼层
紧急求救 单极性PWM波形的生成
我做的一个单极性PWM生成模块,不知道正确不。请高手指点。我想用这个模块去做PWM整流器的控制信号。
single_pole_PWM.mdl
25.04 KB, 下载次数: 24
发表于 2009-4-29 17:08 | 显示全部楼层
回复 板凳 时光倒流 的帖子
万分感谢...
发表于 2009-5-11 22:07 | 显示全部楼层
回复 31楼 时光倒流 的帖子
请问一下楼主,我运行完模型后,打开powergui模块,单击FFT分析模块时就会弹出这个错误:The signal must contain at least 1 cycle(s) of fundamental frequency。
而且现在是我所有的模型运行后查看FFT分析模块都会这样了,
急啊!!!
发表于 2009-9-29 20:24 | 显示全部楼层
楼主能否讲一下滤波器传递函数如何建立,另外,PI中一个常数和CLOCK相剩是什么意思。谢谢
发表于 2009-9-29 20:27 | 显示全部楼层
把POWERGUI给删了,重新再添加一个,注意示波器的设置要改动,另外把电阻电容电感参数规范一下,就可以仿真啦
发表于 2010-5-3 16:03 | 显示全部楼层
从这个帖子学习了很多,感谢楼主分享资料,感谢版主解答问题!ths!
发表于 2010-12-21 21:01 | 显示全部楼层
我来凑凑热闹
发表于 2010-12-21 21:06 | 显示全部楼层
谢谢啊  我学习了
发表于 2011-1-10 11:07 | 显示全部楼层
很感谢啊!
GMT+8, 2024-11-28 17:33 , Processed in 0.092674 second(s), 20 queries , Gzip On.
