查看: 2501|回复: 2
[综合讨论] 求助 人脸识别 用MDA(多重判别分析)降维的问题(W的求法)
发表于 2007-5-16 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师给了我一个人脸库,是644*400的,一共40张脸,每个10张图片,现要求我用40张脸的前5个图片进行训练,后5个图片进行识别。
我用MDA降维,即将D(这里D=644)维空间的投影到C-1(这里C=40)维上,关键就是Y=W'*X, 这里W的选取,我不太会,书上说W的选取关键是方向的选取,它要使得投影以后类内最大程度聚合,同时类间最大程度分离。
书中说了最优矩阵W的列向量是    Sb*Wi=a*Sw*Wi   最大特征值对应的特征向量    其中Sb是类内散布矩阵     Sw是类间散布矩阵
我的问题是:
1    求最大特征值对应的特征向量不会(前面有贴有这问题,但是我照样没改出来 -_-)
2    我求的W应该是644*39的,因为降到39维空间,可是最大特征值对应的特征向量应该就是一个列向量    (即644*1的),感      觉不大对
3    我的程序还老出现“Warning: Matrix is close to singular or badly scaled.
                                         Results may be inaccurate. RCOND = 3.631628e-022.”
我的问题代码:
load orl_faces  %加载orl数据库faces
a=faces; %644*400
%取出所有训练图像y 是644*200
y=[];
for i=1:40
    for j=1:5    %相当于 for(i=0;i<mm;i++)
        y=[y a(:,(i-1)*10+j)];
%估计总体的协差阵ST
a2=y'; %转置
yy=mean(a2); %求均值,yy:1*644
xmean=[];
for i=1:5*40
    xmean=[xmean; a2(i,:)-yy];
xmean= xmean'
M= xmean* xmean';
M=(1/5*40)*M;  % M为总体协差阵   M是ST
%求SB
x=[];
ymean=[];
for i=1:40
for j=1:5    %相当于 for(i=0;i<5;i++)
  x=[x a(:,(i-1)*10+j)];
a1=x'; %转置
xx=mean(a1); %求均值,xx:1*644
ymean=[ymean;a1(i,:)-xx];
ymean= ymean'
N= ymean* ymean';
N=(1/40)*N;%N是SB
S=M-N;
%求a3最大特征值对应的特征向量                                              这段是对这论坛里贴修改的
a3=zeros(644);
f=inv(S);%算矩阵SW的逆矩阵
a3=f*N;
[e,r]=eval( ['eigs(a',  num2str(3), ')']  );
    eval( [' tbmax',num2str(3),'=max(r(:))']  )
    eval( [' tbvector',num2str(3),'=e(:,1)']  )
w=tbvector3;
B=w'*x;%将D维的X投影到C-1维的Y上
%输入查询图像p
  accu=0;
for m=1:40
    for n=6:10
       p=a(:,(m-1)*10+n);
%计算查询图象p的投影坐标
Q=w'*p;
  % 计算出p与所有样本图象X间的欧几里得距离
        distance=[];
        for  k=1:size(B,2)
             e=Q-B(:,k);
             temp=sqrt(sum(e.^2));
             mag=temp;
             distance=[distance mag]; %数组distance存放距离
                [dist index2]=sort(distance);
             %最近邻域判别法
      class=ceil(index2(1)/5); % ceil向正取整,class:距离最近的类别
         if class==m;
           accu=accu+1; %记录识别成功次数
accuracy=(accu/200)*100
这段代码的错误应该从“
%估计总体的协差阵ST”到“B=w'*x;%将D维的X投影到C-1维的Y上”之间
mda.m
1.76 KB, 下载次数: 10
MDA问题代码
 楼主| 发表于 2007-5-17 11:58 | 显示全部楼层
拜托大家,帮我看看吧
 楼主| 发表于 2007-5-17 14:04 | 显示全部楼层
自己顶
GMT+8, 2025-1-16 05:55 , Processed in 0.091477 second(s), 21 queries , Gzip On.
