查看: 2588|回复: 0
[转帖]matlab混合编程向导(vc,vb,.net...)
发表于 2005-11-7 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  发信人: xxhn (小湖南), 信区: MathTools <BR>标 题: matlab混合编程向导(vc,vb,.net...) <BR>发信站: BBS 水木清华站 (Fri May 23 09:32:12 2003), 转信
<P>一.matlab与vc混编 <BR>1.通过mcc将matlab的m文件转化为cpp,c文件或dll供vc调用: <BR>这方面的实现推荐精华区Zosco和ljw总结的方法(x-6-1-4-3-1和2) <BR>vc的设置请参看精华区x-6-1-4-3-5,通过这种设置可以调用c math library和c++ <BR>math library,C++ mathlib的pdf在精华区x-6-1-10里 <BR>2.通过matlab的combuilder将m文件做成com组件,供vc调用 <BR>参看精华区x-6-1-5 <BR>3.通过matcom: <BR>这个mathworks公司已经不在出新版本了,而且他的功能可能用第1和第2种方法代替 <BR>推荐使用前两种方式,matcom的使用精华区有一部分,从x-6-1-4下找 </P>
<P>二.matlab与vb混编 <BR>1.mathworks公司专为vb开发了一个com组件:matrixvb,里面有大量的数学函数. <BR>这个组件需要另装,请在安装盘上或网上下载,注册码参看精华区x-6-1-3-8 <BR>装好这个组件后,他自带了两个pdf文件,用法及其能用的函数全在上面,推荐阅读 <BR>这两个pdf文件,精华区的位置是x-6-1-4-6 <BR>2.通过matlab的combuilder将m文件做成com组件,供vb调用 <BR>参看精华区x-6-1-5 </P>
<P>三.matlab与.net混编 <BR>在6.1版本以前一直没有这方面的讨论,用mcc编成dll或cpp,c文件应该可以,由于 <BR>.net调用com组件很方便,推荐使用通过matlab的combuilder将m文件做成com组件,供 <BR>.net调用,参看精华区x-6-1-5 </P>
<P>四.试试通过matlab的combuilder做成com组件的方式实现混编,这也是mathworks公司 <BR>推荐的方法,他不受语言和编译器的局限,相信高版本的matlab将在这方面有更大的改进 <BR>这方面的介绍参看精华区x-6-1-5 </P>
<P>五.其他的语言或编译器与matlab混编 <BR>精华区x-6-1-4里有一些相关的介绍,不全,还请用过的大侠总结这方面的内容。 <BR>如果此编译器能调用com组件,那么也能通过matlab的combuilder将m文件做成com组件, <BR>供他们调用的方法 </P>
<P>六.matlab调用外部dll(动态链接库等) <BR>参看精华区x-6-1-4-9 </P>
<P>七.混编的一些常见问题FAQ <BR>1.mcc编译m文件出现这样的错误提示(例): <BR>Error: File "psf3" is a script M-file and cannot be compiled with the <BR>current Compiler. <BR>matlab complier不能编译script M-file,请将script M-file转成function m-file <BR>最简单的一个转法是:如果你的m文件叫a.m,在开头加上一句: function a <BR>推荐精华区x-6-1-4-12文章 <BR>2.mxArray,mwArray转double或其他的类型 <BR>参看精华区x-6-1-4-3-7和8 <BR>3.在vc下调用toolbox中的有些函数会出现问题 <BR>参看精华区x-6-1-4-3-9,这种问题还没有很好的解决方法 <BR>4.lib /def:libmmfile.def /out:libmmfile.lib /machine:ix86是什么意思? <BR>这是调用VC的编译器lib.exe,从def文件导出lib文件,以实现对dll的调用 <BR>这是dos下的命令行。matlab的高版本已经不需要这么用了,它的lib文件全在 <BR>/extern/lib/win32里,根据各个编译器的不同,此文件夹里还有分类的 <BR>文件夹。 <BR>5.我在Vc中选择新建一个matlab工程,可是最后一步确定的时候总是弹出一个窗口说 <BR>MSDEV.EXE应用程序错误."0x528aa3003指令” <BR>引用的“0x52880000"内存.该内存不能为”written“? <BR>这种情况是matlab的addin不能用,没有太好的解决方法,所以只能改用mcc <BR>来代替addin了 <BR>6.matlab下生成的exe文件,怎么拿到没有matlab的机器上运行? <BR>参看精华区x-6-1-8 </P>
GMT+8, 2025-1-19 16:58 , Processed in 0.065602 second(s), 17 queries , Gzip On.
