查看: 5055|回复: 16
[案例分析] [求助]风机故障求助各位大虾
发表于 2005-11-7 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位大虾:
  我厂有一风机,在大修后,却出现从电机到风机的轴向都振动大的故障,后来经过多次的返修,把风机的前后轴承换成新的,风机的轴和叶轮也更换了,却仍然存在风机的前后端轴向振动大的故障。
  该风机的电机转速为960转/分,风机的转速为990转/分,经仪器分析监测,图谱上显示为轴向102HZ频率处波峰突出(约为6倍频),其他的倍频很小甚至没有。请教各位,此设备故障分析应从何处入手?产生故障的可能原因何在?请详细的给分析一下。
发表于 2005-11-7 14:15 | 显示全部楼层
风机的前后轴承、轴还有叶轮更换后电机的轴振怎么样?
发表于 2005-11-7 14:18 | 显示全部楼层
另外轴承问题怎么样?
发表于 2005-11-7 14:24 | 显示全部楼层
  能否详细描述一下振动情况
  比如振动和负荷是否有关系?变化是否平稳?
发表于 2005-11-7 14:44 | 显示全部楼层
请把风机结构、参数、传动方式等描述的详细些。
 楼主| 发表于 2005-11-7 14:54 | 显示全部楼层
  各位好:
  更换轴承好电机振动很小,运行良好!
  风机轴承是换的新轴承,前后都换了。
  振动随负荷变化是有变化的,在风机挡板开度是50%的时候振动是最小的,在45%和55%的时候振动有所上升,在60%振动就明显的比50%时大了。这时候同时还伴有风机叶轮侧垂直方向的振动,但是振动烈度不大。具体的振动情况是:现在电机振动良好,风机的前后端轴向烈度一直是上下的波动,波动范围在5.0~8.0mm/s之间。轴向的频谱图在上面已经说明了。图谱上就102HZ(约6倍频)明显,别的倍频都小的很。
  我个人认为:是不是轴承安装的问题,风机运行时有些串轴?或者压盖紧力调整的不好?还是轴承端盖变形?但是这些我都找不到依据!
  请各位帮我分析。!谢谢
发表于 2005-11-7 15:28 | 显示全部楼层
  不知道对风机的气流方面分析过没有,看你的现象很可能是由于气流脉动造成的
 楼主| 发表于 2005-11-7 15:39 | 显示全部楼层
  以下是引用admin在2005-11-7 15:28:12的发言:
  你好, 我刚接触振动 监测这方面的知识,能给详细的解释一下气流脉动,气穴,喘振等这些方面的知识吗?
  在此谢谢了!
发表于 2005-11-7 16:05 | 显示全部楼层
  气流的压力和速度呈周期性变化的现象就是气流脉动。
  喘振是由于风机处在不稳定的工作区运行出现流量、风压大幅度波动的现象。喘振和风机本身与风烟道都有关系。
  气穴一般是泵才经常出现的现象
发表于 2005-11-15 17:35 | 显示全部楼层
  有可能是气流问题
  描述再清楚一点,振动稳定性?相位特征?轴心轨迹?进动方向等?敏感参数?
发表于 2005-11-15 20:18 | 显示全部楼层
有可能是气流问题
个人做过汽机转子的汽流激振问题,但是对风机的相关问题不是很了解,不过两者相差应该不远,有一定的借鉴作用,大概总结了一下,汽机转子发生汽流激振的时候的特征如下:
(1) 超临界压力汽轮机的高压转子容易发生蒸汽激振。蒸汽激振力主要来源于叶顶间隙不均、密封处的蒸汽流动和喷嘴调节汽轮机的部分进汽。
(2) 高压( 高中压〉转子因汽流激振引起突发性振动往往与有功负荷的大小或调门 的开度有关,而与转子的转速无关。
(3) 汽流激振产生的高压转子自激振动为转子的正向进动。振动频率一般以半频分量为主(这一点个人不是很同意),严重时振动频率接近高压转子一阶临界转速频率,有时也会出现其他一些频率的低频振动分量。
(4) 在现场与负荷有关的汽轮机低频振动通常是高压转子不稳定汽流激振和轴承自激振动两方面因素共同作用的结果。其发生不仅与汽封设计结构有关,而且还与安装和检修、运行方式及运行参数等有关。
发表于 2005-11-15 20:26 | 显示全部楼层
上面的情况时发生汽流激振的时候,即发生了自激振动,但是看你的问题是以6倍频为主,所以没有发生自激振动,而仅仅是汽流对转子有一个6倍频的激振力作用。
1 振动稳定性,不太了解你说的是什么意思,一般认为转子发生了汽流激振的时候转子就进入了失稳状态(一般发生汽流激振的时候转子振幅都较大)。你碰到的问题应该没有进入失稳状态,可能是气流力的频率与转子的某借固有频率比较接近所致
2 相位特征,个人分析的结果一般进入汽流激振后,绝大部分是处于hopf分岔区域,相位很难确定,试验暂时没有做出来。不过这个问题应该和你的问题也无关
3 轴心轨迹和2一致
4 进动为正进动
总结一下,看你的现象应该是气流力频率与某阶固有频率接近所致,并没有发生汽流激振现象。
一般处理的方法是对风道进行改造,大部分风机厂商都有相关的经验。
发表于 2005-11-26 21:46 | 显示全部楼层
  看你的描述有点像流体激荡
发表于 2007-6-7 13:01 | 显示全部楼层
我认为此问题应该是结构问题,建议做模态分析,一定可以找出此问题,最好拍张相片给我们看看及各量测点的振动值,要不然数据太少,真的很难分析,你说的问题,我有帮一个风机厂解决振动的时候有遇到过,没加导流板振动值2MM/S RMS加了后就变成20MM/S RMS 结果加强结构,就OK了
发表于 2007-6-7 14:25 | 显示全部楼层
确定一下风机的叶轮是几个流道,如果是6个,那就是与风机的流道和流量有关。
建议检查风机的流量是否有变化。
同时有机会检查风机的流道(过滤网等) 看是否有堵塞现象。
GMT+8, 2025-1-27 22:10 , Processed in 0.087634 second(s), 20 queries , Gzip On.
