查看: 1964|回复: 5
[综合讨论] fmincon可以同时优化两个独立的函数吗
发表于 2007-5-16 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
function [f1,f2]=myfun(x)
f1=-x(1)*x(2)*x(3);
f2=3*x(1)-5*x()*x(2);
f1,f2为两个独立的函数
fmincon(@myfun,x0)
可以吗
发表于 2007-5-16 10:35 | 显示全部楼层
建议将问题贴一下.
多目标优化? ---help fgoalattain.
 楼主| 发表于 2007-5-16 16:43 | 显示全部楼层
我只想问问fmincon有这个功能吗?因为我要优化的两个独立的函数比较复杂,因此没有运行。上面的两个函数只是举个例子而已
 楼主| 发表于 2007-5-18 20:02 | 显示全部楼层
什么优化函数能同时优化两个独立的函数
如f1,f2同时是向量x的非线性函数,即f1,f2是x(1),x(2).....的函数,并且满足相同的约束以及上下边界。什么函数可以同时优化f1,f2?如fmincon可以吗?
发表于 2007-5-18 22:40 | 显示全部楼层
为什么要同时优化,分开优化不就行了
 楼主| 发表于 2007-5-19 14:43 | 显示全部楼层
回复 #5 sffei 的帖子
因为这两个函数的变量相同,所以要同时优化
GMT+8, 2025-1-16 05:48 , Processed in 0.084124 second(s), 17 queries , Gzip On.
