查看: 2564|回复: 5
[混合编程] matlab生成的dll不能注册
发表于 2007-5-15 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把下面的函数生成dll,但是注册不了,用vb调用会报自动化错误,这是怎么回事呀?
function [xtran,ytran]=computedelta(im1,im2)
if(size(im1,3)==3)
    im1=rgb2gray(im1);
    im2=rgb2gray(im2);
im1=double(im1);
im2=double(im2);
F1=fft2(im1);
F2=fft2(im2);
fz=F1.*conj(F2);
fm=abs(F1.*F2);
div=fz./fm;
delta=ifft2(div);
maxvalue=max(max(delta));
delta=flipud(delta);%fliplr(flipud(delta));
[ytran,xtran]=find(delta==maxvalue);
if(max(max(delta))==1) %完全相关,即表明两幅图像完全一样
    xtran=0;
    ytran=0;
else if(ytran==size(im1,1))
    ytran=0;
    else if (xtran==size(im1,2))
        xtran=0;
发表于 2007-5-15 21:20 | 显示全部楼层
请问一下:用mcc的那些选项可以将该函数转变为.dll文件啊?
 楼主| 发表于 2007-5-16 12:31 | 显示全部楼层
comtool工具可以生成dll,具体可看相关帮助.
发表于 2007-5-16 16:57 | 显示全部楼层
佩服啊,楼主的程序完成甚么功能。可以给解释下么?我是个新手,做matlab图像处理的。
是否可以和你进一步交流呢?QQ:295727617
 楼主| 发表于 2007-5-18 18:31 | 显示全部楼层
我的毕业设计,要图像拼接.VB写拼接代码不会,所以用matlab计算,然后再根据计算得到的两幅图片的偏移量用vb拼接上.
这个程序是计算两幅有重叠的图片的水平和垂直的相对偏移量,但两幅图像大小要一样.
 楼主| 发表于 2007-5-18 18:33 | 显示全部楼层
现在我的问题已经解决了,可以用vb调用了,但是在别的机器上不能运行
GMT+8, 2025-1-16 06:49 , Processed in 0.079529 second(s), 17 queries , Gzip On.
