查看: 2577|回复: 2
[VB] matlab生成的dll不能注册
发表于 2007-5-15 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用matlab把下面的函数生成dll,但是注册不上,vb调用时报自动化错误,这是怎么回事呀?
function [xtran,ytran]=computedelta(im1,im2)
if(size(im1,3)==3)
    im1=rgb2gray(im1);
    im2=rgb2gray(im2);
im1=double(im1);
im2=double(im2);
F1=fft2(im1);
F2=fft2(im2);
fz=F1.*conj(F2);
fm=abs(F1.*F2);
div=fz./fm;
delta=ifft2(div);
maxvalue=max(max(delta));
delta=flipud(delta);%fliplr(flipud(delta));
[ytran,xtran]=find(delta==maxvalue);
if(max(max(delta))==1) %完全相关,即表明两幅图像完全一样
    xtran=0;
    ytran=0;
else if(ytran==size(im1,1))
    ytran=0;
    else if (xtran==size(im1,2))
        xtran=0;
发表于 2007-5-17 15:30 | 显示全部楼层
试一试matlab7带的mwregsvr.exe能够注册上
 楼主| 发表于 2007-5-18 18:38 | 显示全部楼层
现在可以了,但是在别的机器上不能运行
GMT+8, 2025-1-6 12:24 , Processed in 0.084745 second(s), 18 queries , Gzip On.
