查看: 1389|回复: 5
紧急求助高手指点!
发表于 2007-5-15 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手能指点一下小弟下面这个模型的simulink仿真怎么做啊?MUX要怎么设置才行,这块老出错?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-5-15 16:29 | 显示全部楼层
紧急求助高手指点!
发表于 2007-5-15 18:26 | 显示全部楼层
什么错误你要说清楚!mux有什么好设置的?你的这些输入到mux的量是不是不满足mux的要求
mux本身没有什么好设置的,另外你mux后面那个是什么,状态变量的?你这个系统是实现了一个什么功能,看着前面是传函,后面那个是调制器么?
 楼主| 发表于 2007-5-16 10:16 | 显示全部楼层
mux后面的是空间状态方程。我是想请教一下mux的输入与输出之间的匹配关系!
发表于 2007-5-16 10:20 | 显示全部楼层
这个问题help一下就可以了
An input can be a scalar, vector, or matrix signal. Depending on its inputs, the output of a Mux block is a vector or a composite signal, i.e., a signal containing both matrix and vector elements. If all of a Mux block's inputs are vectors or vector-like, the block's output is a vector. A vector-like signal is any signal that is a scalar (one-element vector), a vector, or a single-column or single-row matrix. If any input is a non-vector-like matrix signal, the output of the Mux block is a bus signal. Bus signals can drive only virtual blocks, e.g.,
 楼主| 发表于 2007-5-21 21:10 | 显示全部楼层
上面的模型的频域曲线是怎么仿出来的?就是x轴是频率,y轴为db.应该是波特图吧?
GMT+8, 2025-2-20 16:23 , Processed in 0.082120 second(s), 21 queries , Gzip On.
