查看: 2079|回复: 3
[案例分析] 电机故障原因
发表于 2007-5-15 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
180KW电机,转速为1480rpm,空转时前轴承振动检测数据为:
水平位移:15μm
垂直位移:15μm
轴向位移:13μm
各个方向的振动速度也很小
水平加速度为170m/s2
带负荷后位移,速度振动值也都很小,频谱中主要为较小的1x,2x,3x,都在安全范围内,不过水平加速度却为221m/s2
观察时域波形,没有明显的冲击,峭度值也不大,频域中低频较小,高频区(3000-5000HZ),有较宽的能量带.
请问这个电机的轴承是否存在故障?
[ 本帖最后由 qld-1979 于 2007-5-15 09:58 编辑 ]
发表于 2007-5-15 21:17 | 显示全部楼层
滚动轴承早期故障或者电机本身故障都会出现这样的现象,建议你再仔细分析一下频谱,或者用断电法验证一下。
 楼主| 发表于 2007-5-16 22:39 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2007-5-17 08:40 | 显示全部楼层
加速度指标对于诊断轴承的早期故障非常敏感,但同时由于此时也往往有零部件的加工毛刺、安装误差等原因,使得其中夹杂出现一些不正常的现象,而轴承的磨损、变坏往往有个时间上的过程,并逐步反映在振速、振幅上,也就是说中低频区域的指示变化应该是我们监测比较关心的,因此,目前我认为不应该视为故障,跟踪观察即可
GMT+8, 2025-1-27 22:00 , Processed in 0.090617 second(s), 19 queries , Gzip On.
