查看: 2711|回复: 8
如何在simulink中设置单脉冲!!急着做毕设呀
发表于 2007-5-14 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在simulink中有脉冲模块,但是好像只是周期脉冲。我只想要一个单脉冲要怎样设置呀??
发表于 2007-5-14 22:14 | 显示全部楼层
用两个阶跃响应信号,合成一个单脉冲
 楼主| 发表于 2007-5-14 22:15 | 显示全部楼层
想过,但是如果能在脉冲模块直接设置就最好了
发表于 2007-5-14 22:42 | 显示全部楼层
这是最好方法,只能这样
发表于 2007-5-14 22:48 | 显示全部楼层
把两个阶跃信号发生节约时间差的很小,finanl value 设为100 ,用加法器加起来就可以了。
发表于 2007-5-15 08:47 | 显示全部楼层
回复 #3 xuelinger825 的帖子
可以利用s函数直接生成,具体的参数都可以在s函数中设置
发表于 2007-5-15 11:21 | 显示全部楼层
直接使用timer模块
发表于 2007-5-15 18:40 | 显示全部楼层
取一个周期不就是单脉冲了么?
发表于 2007-5-15 18:56 | 显示全部楼层
原帖由 cdwxg 于 2007-5-15 18:40 发表
取一个周期不就是单脉冲了么?
研究了下,取一个周期好象不行,发生器必然是多个连续的。
timer是可以建造你想要的脉冲输入方式,想要一个,后面时间的输出都为0就可以了
另外可以考虑下Signal Builder行不呢?
GMT+8, 2024-11-25 17:41 , Processed in 0.058362 second(s), 19 queries , Gzip On.
