查看: 7198|回复: 15
请教,做金属切削仿真时,如何定义自适应网格划分?
发表于 2007-5-14 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做金属切削仿真时,如何定义自适应网格划分?望各位高手指点!
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-5-15 07:55 编辑 ]
发表于 2007-5-15 07:23 | 显示全部楼层
切削过程应该是网格生死
不是自适应!
 楼主| 发表于 2007-5-15 08:11 | 显示全部楼层
请教
我看一些参考文献当中是采用ALE方法来进行自适应网格划分,再加上材料失效模型,就可以实现仿真过程.那如果不是用自适应网格技术,怎样才能实现网格的重划分?请您给予指点,不胜感激!
发表于 2010-9-11 09:41 | 显示全部楼层
同问,帖子太早了!
发表于 2010-9-29 22:45 | 显示全部楼层
同问……我做的三维切削,怎么都切不下来啊,变形到一定程度就error了,说是单元变形过大……
发表于 2011-5-21 13:51 | 显示全部楼层
“网格生死”怎么弄?
发表于 2011-6-26 10:57 | 显示全部楼层
回复 6 # hanhailingyun 的帖子
这个不知道你是做什么的,我是做切削加工的,切削时通过定义相应材料的失效准则达到分离的效果,从而杀死某些单元的。你可以试一下!
发表于 2012-1-6 09:23 | 显示全部楼层
回复 7 # fuyun123 的帖子
您好,我也是做切削仿真,请问使用材料破坏准则时,比如我采用Johnson-Cook材料破坏准则,输入d1,d2,d3,d4和d5这些参数后, 还需要设定别的参数吗?比如后面的分离间距?附图。
我看别人的文章,都说采用剪切破坏,但是新版的abaqus没有看到有这个破坏准则阿?
请麻烦给解答一下,非常感谢!!!
发表于 2012-1-21 15:45 | 显示全部楼层
回复 8 # hlhchina 的帖子
这个准则简单的说就是几何准则,不同的文献有不同的标准,有的取一个最小单元,有的取最小单元的一半或者10%-30%,目前还么有统一的标准,看你仿真的效果了。而Johnson-Cook材料破坏准则是物理准则的一种,就是同时考虑温度,应变,应变率等条件产生的破坏准则。二者是并列的,用一个或者两个都行,但是最终计算的结果可能有些差别,但差别不大。
发表于 2012-3-14 20:43 | 显示全部楼层
The executable d:\SIMULIA\Abaqus\6.11-PR3\exec\explicit.exe aborted with system error code 5. The executable d:\SIMULIA\Abaqus\6.11-PR3\exec\explicit.exe aborted with system error code 5. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.  If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information.  Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred.  Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
仿真中遇到该问题,重启电脑之后也一直出现该问题。后来我重新装了一下软件和系统,但是结果还是一样,请教一下这是什么原因造成的,该如何解决。麻烦了,谢谢了!!!
发表于 2012-6-25 19:22 | 显示全部楼层
回复 10 # hlhchina 的帖子
软件不稳定造成的,建议重装吧!
发表于 2012-8-2 08:59 | 显示全部楼层
回复 5 # besthouniao 的帖子
分析不时间可以设置短些试试
发表于 2012-8-10 04:25 | 显示全部楼层
如果是使用Abaqus,定义element deletion就可以
发表于 2012-8-10 04:31 | 显示全部楼层
error code5这个问题仿佛是因为计算中出现了数值异常造成的,有可能是设定之后刚好一个不小心,里面的计算值出现了被零除的错误,于是就出错了。这种情况首先要按照上面所说的检查生成的.dat, .msg, and .sta 文件,看看有没有什么值得注意的问题确实是设定出错的;实在没有就只好稍微修改一下设定,比如网格划分的结点设置多一点或少一点、运动速度慢一点……之类的。再不行……就砸电脑吧……
发表于 2014-6-11 15:23 | 显示全部楼层
您好!请问您这个三维切削做出来了吗?我也想做这个,能不能指教一下
GMT+8, 2024-12-29 03:25 , Processed in 0.075163 second(s), 23 queries , Gzip On.
